akku loppu
akku loppu
neuvokaa paras tarkoittaa helpoin tapa mennä autoon sisälle,akun purkanu tyhjäksi,keskuslukko on ja pysyy kiinni,ei auta avaimella vääntäminen, vectra b -97
- vetkula4x4
Voihan sitä kokeilla mutta kannattaa varmaan jollain pienellä akkulaturilla ja laturin miinus auton runkoon nin ei ainakaan tuu vahinkoa jos sattuu -/+ menemään sekasinkadett90 kirjoitti:Ja toiko muka oikeesti toimiiTomTom kirjoitti:Jostain rekisterikilven valojen piuhoista virtaa autoon sen verran että ovet aukeaa, mutta ei kannatta startata
Re: akku loppu
[quote="jpl"]neuvokaa paras tarkoittaa helpoin tapa mennä autoon sisälle,akun purkanu tyhjäksi,keskuslukko on ja pysyy kiinni,ei auta avaimella vääntäminen, vectra b -97[/quote
Mulla sedan Omppu -02, toinen antoi virtaa laturille alakautta ja samalla toinen väänsi avainta.
Tässä sitä taas ollaan,,yksi sanoo yhtä ja toinen toista,saisko vielä kolmannen mielipiteen että ois mitä verrata,meinaan sellaisen missä oisi tietoa,kiitos jo etukäteen.-JMV- kirjoitti:Eipä ainakaan omegasta saa..Ainoastaan takaluukun sai väännettyä auki._Ari.I_ kirjoitti:pitäshän niiden ovien avaimella lähtee auki vaikka siel ei olis koko vitun akkua?
mustapilvi
Lukot
Kyllä kaikista autoista saa ovet auki avaimella ilman sähköjä. Ainakin niistä, joissa on avaimenreikä ovessa. Kysymyksessä on varmasti uskon puute. Lukko voi olla käytön puutteesta jumissa. Sen haitat tärisevät ajossa omiin asentoihinsa, eikä avain sovi. Täytyy vain rassata ja rassata avaimella ja koputtaa ja täristää ja rassata ja rassata. Jopa tiirikallakin aukeaa, jos ei ole avainta.
Tyyppihyväksymismääräyksetkin vaativat, että ovet on saatava auki, vaikka palavasta autosta, keskuslukoista huolimatta.
Siitä rekkarilampusta ei mene virta akkuun, ellei ollut parkkivalot päälle unohtuneet, vai miksi se akku tyhjeni? Muuten se konsti kyllä toimii.
Konepeiton saa auki vaijerista vetämällä, jos muistaa missä kohdassa se vaijeri on, ja jos käsivarressa on tarpeeksi monta kääntyvää niveltä.
UGH
UGH
Kyllä pitäs kuskin ovesta avaimella päästä, mutta jos on sellanen avain mistä lukot saa auki matkan päästä eikä avaimella koskaan käännetty niin ihan kivasti voi pölyä yms olla sisällä sylinterissä.
Siihen voi helpotusta tuoda öljy tms.
Avainta ei kannata voimalla kääntää, käy pian hassusti. Varovasti vain koittaa herkistellä edestakas, itellä ainaki toimi kun alko haitat olla murusina ja sai viimesen kerran auki avaimella.
