Vectra B nappien leditys
|Jukkis
Elikkä onko kukaan ledittänyt noita penkinlämmittimen, takalasinlämmittimen jne. nappeja? Ois kiva saada tietää et miten ne sais leditettyä ja vieläpä niin että toi valonkirkkauden säätöki toimis.
Katana
Boah
On melko ärsyttävää hommaa niitten nappien purkaminen, jos haluaa vielä saada ehjänä kokoon. Itse olen yrittänyt ihan vakiolamppuja saada palamaan, mutta on nyt jäänyt toinen napin valo sellaiseksi että nappia naputtamalla vilkkuu. Hermot menny sen verran, että tekis mieli romikselta hakee uudet napit noihin penkkigrilleihin jotka pimeinä.
Jos minulta kysytään niin älä mene niitä nappeja purkamaa, jos ne valot vaan toimii. Mutta jokainen harrastakoon tavallaan.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
miikka555
Ei ollut pahakaan homma, kun ei kiireellä tehnyt.. Vähän ne muoviklipsut särkyi purkaessa, mutta siitä huolimatta napit pysyy edelleen hyvin paikallaan. Se kolvailu oli suht ***tumainen operaatio kun aiemmin en ollut oikeastaan mitä kolvaillut, ja kolvikin oli mitä oli. Mutta kyllä niistä lopulta hyvät tuli.
Se oli se joku saksalainen sivu missä oli hyvät ohjeet tuohon operaatioon, en vaan tähän hätään muista tarkemmin.
Niin ja tuo kirkkauden säätö toimii itellä ainakin ihan ok..
Saab
Katana
|Jukkis
miikka555
5mm ne muistaakseni oli.. Itse nirhasin ne reiät siinä mustassa muovikehikossa sen verran isommaksi että ne 5mm siellä mahtuu kunnolla olemaan. Kun paikallisesta bebekistä hain ensin punaisia 3mm niin olivat niin prkl himmeät.
Vaikein osuus tuossa on muuten saada ne nappien valot näyttämään keskenään samalta, ne ledit kuitenkin aina osoittaa pikkasen eri suuntaan joten se valokin suuntautuu aina sitten jonnekin reunaan..
Saab
Janne M
|Jukkis
miikka555
Pitää koittaa tänään ottaa kuvia..
Löyty tuo ohjekin: http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=1162
Siitä näkee ainakin perselämppärien pinnit. Pinnejä muissa napeissa en muista mutta muistaakseni menee samoilla numeroilla kuin noissa perselämppäreissä (siinä muovikotelon pohjassa on pinnit numeroitu), mutta kannattaa ottaa nappi auki, laittaa takaisin paikalleen ja kokeilla (tai mitata mittarilla) mihin pinneihin jännite tulee millonkin, avattu nappi lähtee pihdeillä varovasti vetämällä sitten taas pois paikaltaan..
Saab
miikka555
|Jukkis
miikka555
Xenonled.comista tilatut ledit on lämmönsäätimien takana, vähän vielä hioin niiden ledien pintaa että leviää paremmin se valo. Seuraava projekti ois varmaan tuo valokatkaisija ja sähkölasien napit..|Jukkis kirjoitti:Kiitos kuvista, aika siistin näkönen on.pitää itekki alkaa värkkäämään. Mitkä sulla valaisee tota lämmönsäädinpaneelia ku on noin kirkkaat?
Edit. ei ne nuokaan lämmönsäätimien valot luonnossa ihan noin kirkkaat ole, tuo kamera vaan vetää tuota valotusaikaa pimeässä vähän suureksi niin kirkastuu..
Saab
Jay_S
On noissa ledeissä aika vääntäminen, ja nuo pikkujouset tosiaan hukkuu todella helposti, nimimerkki kaks jo hukkunut
Huomenna kattelemaan jos purkaamolta löytyis nappeja ni sais vähä varaosia ledityshommiin.
Onko muuten kellään faktaa asiasta löytyykö motonetistä tavallisia ledejä? Punasia superkirkkaita tarvitsisin...
