Ajoin tänään tollasen 70km matkan, tulin valoihin ja pellin alta alkoi savu nousta.. ei kun parkkiin ja luukku auki, mutta missää ei näyttän olevan vikaa..
kone starttaa ihan hyvin, mutta melkein kaikki varoitus valot palaa, akun valo, tc, abs.. eikä mitkään mittarit toimi.. eikä myöskään ilmastointi.
joten osaisko joku kertoa missä mahtais olla vika, vai meenkö suoraan huoltoon ja pulitan muutaman tonnin
auto on muuten 2001 vuoden 2.2 litranen sportti vekku..
Savusta päätellen siellä on ollut jonkin sortin oikosulku. Ja mitä todennäköisemmin sulake tai useampi palanut kyseisen tapahtuman seurauksena.Kannattaa varmaan tarkastella johtosarjat huolella läpi.
Tai sitten....Onko laturin remmi ehjä.Toimiiko laturi?
taitaa olla korin johtosarjassa/relepaketissa jotain oikosulkuun viittaavaa.
tn johtosarjan vaihto on helpoin/halvin/nopein. johtosarjan vaihtamalla pitäisi suurin osa ongelmista hävitä (olettaen että se on oikeasti se viallinen komponentti).
omassa omegassa aikoinaan myös viallinen laturi sytytti kaikki valot palamaan kerralla.
toivottavasti autossa on palovakuutus, sen pitäisi korvata tuollainen.
jos ei niin paljollakos myyt käyntikunnottoman auton ?
ongelmat jatkuu.. hihna saatii vaihettua, mutta uus ongelma ilmeni.. nytkun laitan virrat päälle niin käynnistyksen eston valo syttyy ja jää palamaan.. ensiks se vilkku ja esti käynnistyksen, mut otin akun irti ja annoin nollaantua, nyt starttaa mut valo jää palamaan.. osaaks joku sanoo et miten iso juttu tää on? vai osaaks ooppelil joku hoitaa ton nopeest kuntoon?
