Ja sitten toinen kysymys, voiko tohon samaan lambda anturiin liittää (moottori ohjauksen rinnalle) seosmittaria?? vai tartteeko hankkia oma lambda sille seosmittarille?? Entä sen seosmittarin johtojen suojaus??
Lambda anturin johtojen jatkaminen?
rausku72
Elikkäs tossa muutin/pidensin vähän tota senun pakosarjaa, joten lambda anturin johtojakin pitäisi jatkaa jonkin verran... Eli voiko niitä jatkaa ihan normaalilla johdolla luottamalla vai tarviikose olla välttämättä häiriösuojattua?? Jos tarvii olla häiriösuojattua, niin mistä sellasta johtoa vois hankkia??
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Beeascona
McLeod
Beeascona
ipa
koulun penkillä kuultua.
lambda tarvitsee toimiakseen "vertailu hapen" joka otetaan anturin ulkopuolelta. monesti juurikin signaalijohtimen ja eristeen välisestä tilasta. siksi ei saisi tinata eikä käyttää kutistesukkaa.
ei mitään havaintoa toimmiiko nykyiset anturit vielä näin?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
rausku72
No voi kakka!
olen nimittäin jatkanut jo noita johtoja ja tietenkin tinalla ja kutistesukalla. Koska toi on minusta ainut oikea tapa jatkaa johtoja...
Eli pitäiskö sitten vaan purkaa noi liitokset ja liittää ihan "pyörittämällä" johdot toistensa ympäri ja teipata.. ??
Ajattelin vaan varmistaa asian, kun tossa sain pitkästä aikaa käynnistettyä ton senun ja se savutti mielestäni enempi kuin ennen pakoputken muutosta...
Eli mitä vaikutusta tolla vois olla jos lambda ei toimi kunnolla, muutakuin että päästöt ovat vituralleen..?
Erno
ipa
rausku72
