C20XE virittäminen
Juseliina
Viesti Kirjoittaja Juseliina »
vähä taas offtopiccii mut tietääkö kukaan eteläpohjanmaalla mitään hyvää jarrua missä kävis säädättämässä?
Mikki
Viesti Kirjoittaja Mikki »
Juseliina kirjoitti:vähä taas offtopiccii mut tietääkö kukaan eteläpohjanmaalla mitään hyvää jarrua missä kävis säädättämässä?
Mitä pitäisi säätää?
www.prodynosystems.fi
0408285464
Juseliina
tilasin säädettävät nokkapyörät..
Mikki
Juseliina kirjoitti:tilasin säädettävät nokkapyörät..
Olisi hyvä lähtökohta ajoittaa kovalla nostimella ja laillisella astelevyllä/heittokellolla nokat oikeaan kohtaan (saat tiedot tarvittaessa esim. meiltä tai suoraan opelilta). Edm. projekti on aika hankaa moottorin ollessa paikallaan ja vaatii todellisen YKK:n(0-aste) merkinnät, joten alkuperäiset nokan merkit antavat jonkin lähtökohdan (vain vakio nokat).
Ville
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Oisko jollakulla antaa kaasuläpän "päärynän" mitat? Eli sen sfi-boksin kaulan mitat, ainaki suurin leveys ja pituus. Kiitos!
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
Onko mitään järkeä lähtee aluksi laittamaan vakio c20xe tekniikkaan lastu? kun pienellä rahalla lähdetään liikkeelle ja katsellaan sitten myöhemmin lisää että viittiikö enempää viriä laittaa :D
Varmaan kokonaan uus piiri uudelle ohjelmalla olis se kannattavampi vaihtoehto?
Paljon joutuu pulittamaan ja mistä saa etelä-suomessa pk-seudulla?
Koneessa on kaikki täysin vakiota ilmansuodatinta myöten.
Ajattelin pitää ilmansuodattimen ihan vakiona sillä olen vähän sitä mieltä että niistä ei hirveästi hyötyä ole.. ainakaan vakiotehoilla..
Jos joku pitäisi hommata niin pelkkä v-suodin vai koko sarja johon kuuluu se putki ainakin?
Mites powercap? kuka myy näitä suomessa ja mitään käytännön hyötyä?
Lueskelin tätä topiccia ja huomasin tuon virityksen missä imunokka oli uudelleen ajoitetttu ja vaihdettu joku t-i mallinen powercap niin onko tuo viritys kannattava? ainakin rahallisesti se on :D
Kuka uudelleenajoittaa imunokkia? miten se edes käytännössä tehdään? :P
selventäkää hieman opelin omistajat :)
Fear
Kannattaa ne imuputket ainakin uusia orkkis osilla, ellet sit rakentele uusia putkia. Vakiot on aika varmasti pykinyt puhki monesta kohdasta kun niitä alkaa oikeasti tarkastelemaan. Teholisä "suorilla" putkilla on aika minimaalista, mut onhan se hieno ku on "imuputkisarja", tosin en itse alkas siitä ainakaan sitä reilua 100 euroa maksamaan :D Powercap on jo asia erikseen hyödyllisyydessä. Vakio SFI-boksissa on kammioita, jotka nyt saattaavat vähän pyörteilyttää ilmaa, capilla läpän auetessa saa maksimi määrän ainaki. Kaikkihan nämä on tosiaan aika hiusten halkomista, mut vaparit on. Läppärungot tai ees lexmaul, niin voi eron jo havaita :lollis:
Niinhän nuo urbaani legendat elää että power-capilla, imuputkisto ja imunokkaa pari astetta aikaisemmalle, nii c20xe naukaisisi sen 170 heppaa :)
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
powercap
vapari
marteliuksen peltisarja
kantta laskettu 0.4mm
2.5" putkisto
nii vajaa 190hp
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Voisko joku valaista vaikka yv:llä, että montako astetta noita vakionokkia on pruukattu säädellä pois alkuperäsistä asetuksista? Ei viittisi kauhean montaa astetta pieleen arpoa noita nokkapyöriä.
Tai jos löytyisi jotain muuta kuin mututietoa edes imunokan asteista? Helpottaisi dynossa huomattavasti...
D-Spark
Mistäs kandee suomesta hommaa powercap ja vapari?
Vai kannattaako ollenkaan? tilaa esim. saksasta?
Jarkki
Viesti Kirjoittaja Jarkki »
powercap, katista taakse päi putkisto muokattu, kartiofiltteri ja säädettävät nokkapyörät. penkkitulos 172hp ja 218nm (koneesta). eli ilmeisesti kohtuullisen hyvä tulos...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Tiedä sitten onko mainostaminen kuinka fiksua täällä, mutta edullisia säädettäviä nokkapyöriä valmistuu tilauksesta. Otan kuvan valmiista huomenissa? Hinta on pitkälle kiinni naamataulusta, kysele:
vilderi@yahoo.com 045-1329486
veikko_m_
Viesti Kirjoittaja veikko_m_ »
Pitääkö männistä siivu pois kun laittaa turbon? Ihan pikku ahdoilla mentäis.
Vilderi
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512/firaapeli/
Ei ihan viimesessä kiillossa, takapuolen "raaka" koneistuskin on parempi kun tuo naamapuoli....
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Vilderi kirjoitti:Tiedä sitten onko mainostaminen kuinka fiksua täällä, mutta edullisia säädettäviä nokkapyöriä valmistuu tilauksesta. Otan kuvan valmiista huomenissa? Hinta on pitkälle kiinni naamataulusta, kysele:
Noille varmasti kysyntää löytyy ja jos et yrityksenä toimi, mainosta vaan niitä nokkiksia :) Kyllä me sit huomautellaan jos menee ammattimaiseksi ;)
Tottakai saa harrastajana auttaa ja ottaa korvauksen työstään jota moni ei ehkä osaa itse tehdä, se on juuri sitä toivottavaa tekemistä.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
