20NE ja 20XE koneiden puolimoottoreista
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Muutamia mielenkiitoisia kuvia lisätty aiheesta
X22XE vs 20XE:
KuvaKuvaKuva
KuvaKuvaKuva
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuo onki jännä
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Mitkä tuon z22xe:n syl. mitat on? joku 88x90?
onko x20xev:n lohko sitten suht koht samanlainen(samalla muotilla) kuin nämä 20ne/xe/let?
asassi
Viesti Kirjoittaja asassi »
Tässähän tulee koko kronikka tietoutta OHC:stä uusimpiin koneisiin. Tällä saitilla ei taida olla FAQ-osastoa, johon nämä ehkä olisi hyvä lisätä.
t, Ari
asassi
Jarno kirjoitti:Mitenkäs 16V-kannen OHC-lohkon päälle laittaneet on ratkaissut tän:
KuvaKuva
Moi!
Oman käsitykseni mukaan tuo öljyreikä yhdistyy lohkossa kulkevaan öljykanavaan, joka vie alakerran osille öljyä. OHC-kannessa on reikä, josta öljy pääsee kulkemaan tuota kanavaa pitkin. DOHC-kannessa oman havaintoni mukaan tuota reikää ei ole, joten onkin pakko kysyä: Onko tuo reikä XE-lohkossa tulpattu vai ainoastaan pienennetty? Mikäli jälkimmäinen on tehty, mikä tässä on motiivina, koska kannessa ei tosiaan taida olla reikää kanavalle. Korjailkaa, jos meni väärin.
t, Ari
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuon 20xe,c20xe alakerran hilut on tehtaalta lähtiessä tasapainoitettu 10000rpm:ään asti ja kampi ja kiertokanget on takoterästä.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
/\ tuossa se suurin ero sitten tulikin.itsekkin näin muistelin jostain lukeneeni.samassa artikkelissa oli maininta siitä että oli myös tarkistettu tuo homma.
asassi
Jartsa kirjoitti:kampi ja kiertokanget on takoterästä.
Moi!
Mistä löytyy lähde, josta tuo takoakselitieto on peräisin? Löytyisikö jostakin kuva XE-akselista?
t, Ari
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Onko 20ne/seh ja 20xe/let lohkot samankorkuiset? en huomannut tai ei pistänyt silmään tuollainen tieto.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
up
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Nostetaan vähän tätä juttua...
Eli tässä kaikessa hiljaisuudessa sisäistänyt asiat niin että jos omistan NE:n lohkon ja täydellisen (c)20XE:n niin kaikki osat NE:n lohkoon laittamalla olen valmistanut omavalmistemoottorin??
Ottamalla luonnollisesti huomioon NE:n ja XE:n lohkojen eroavaisuudet..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
GSi+to4
Re: 20NE ja 20XE koneiden puolimoottoreista
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Jope kirjoitti:
***onko NE ja XE lohkot identtiset, eli saako NE lohkoon istutettua XE-jakopään osat (kiristimelle ja rullalle paikka olemassa)?***
Täysin identtiset ei, mutta risteytys kelpoiset...
...käsittääkseni NE lohkoon voi laittaa XE:N jakopään osat joka mahdollistaa risteytyksen...
...risteytys vaatii kaikki XE:N jakopään osat; remmi, ohjainrulla, kiristinrulla, vesipumppu, jakopäänkopat peltinen ja alumiininen+kiinnikkeet...
Tuota 16v:tä on olemassa kahdella eri jakopään paketilla. Vanhemmassa kiristin ja 1 välirulla. Uudemmassa kiristin ja 2 välirullaa. Kumpikohan tuohon NE:n lohkoon käy?
Kampiakselin alapyörä menee vaihtoon mallia XE...
...niin ja jakopään osia löytyy kahta eri mallia, eli rakenna niille nokkapyörille mikkä sulla nyt on niin ei tarvii niitä vaihtaa.
Onkos niissä nokkapyörissäkin sitten eroja?
Tähän täydentäen, öljypumpun kopassakin on eroja NE/XE:n välillä. XE:n kampiakseli on lyhyempi ja siintä puuttuu olake mitä vasten hihnapyörä tiukkaantuisi. Lisäksi kampiakseli on stefan kohdalta ohkasempi kuin NE:n akseli (olikohan XE: 27mm ja NE: 32mm?), eli hankala löytää 50*27*8 stefaa siihen. Hihnapyörään joutuu tekemään 8mm holkin puriste sovituksella jotta saa oikealle kohdalle ja kestämään paikallaan ton pyörän.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
Kaitzu kirjoitti:Nostetaan vähän tätä juttua...
kyllä olet!
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Niin mitkähän on tuon x22xe:n poraus ja isku?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Poraus: 86 mm
Isku: 94.6 mm
Kuutiotilavuus: 2198 cm3
