C-vectran omistajat! Voimansiirto-ongelma?
Alpha
Toivottavasti kukaan ei hauku jo floodaamisesta uusilla tredeillä mutta kun on alle 2 viikkoa vanha auto alla niin kysymystä pukkaa. Eli kyseessä on -04 Vectra C GTS Z20NET ja 6-vaihteinen manuaali. Mittarissa on 46tkm.
Eli tilanne on tämä: auto käyntiin tyhjäkäynnille ja vaihde vapaalle. Voimansiirrosta alkaa kuulua epäsäännöllisin väliajoin pientä "kolinaa" tai rallattelua aivan kuin laakeri olisi löysällä tai jossain olisi välystä. Kun painaa kytkimen pintaan niin ääni voimistuu ja kytkin pohjassa poistuu kokonaan. Pellin alta kuunneltuna kuuluu selvästi laatikon kohdilta auton vasemmasta etukulmasta.
Soitin jo myyjäliikkeeseen (Länsiauto) ja kysyin virhevastuusta jos voimansiirrossa on vikaa, mutta myyjän mukaan on tyypillinen ominaisuus 6-vaihteisessa askissa. Mitä mieltä muut C vectran omistajat, onko teillä sama "ominaisuus"?
Mietin tässä jo vienkö tsekattavaksi länsiautoon, sillä jos vikaa ei ole niin tsekkaus menee omaan piikkiin. Toinen vaihtoehto olisi tietty näyttää (tai siis ihan vaan kuunteluttaa) vaikka metroautossa lausuntoa varten niin on ainakin puolueettomampi mielipide.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
k21
Alpha
pki
En ole kyllä omassani mitään tuommoista huomannut.
Pitää yrittää muistaa kuulostella kun lähen töistä, toisaalta.. jos nyt oikein alkaa kuuntelemaan, niin takuulla menee yöunet ja löytyy haamuvikoja loputtomasti.
Laitappa vaikka mailia myyjälle, pyydä kuittaus viestin lukemisesta ja sitten vaan kovaa ajoa.
Jos hajoaa niin ompahan asiasta ilmoitettu ja pyydetty korjausta, eli vois mennä helpommin 'takuuseen'.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
k21
pki
Tulihan sitä taas ajeltua, mutta en taaskaan muistanut vartavasten 'kuunnella' mitenkään erikoisen tarkkaan. Ilmeisesti omiin korviini ei erotu mitään normaalista poikkeavaa. Olen kyllä tähän asti huomannut kaikenlaiset narahdukset ja kolahdukset heti, toisinaan turhatkin.
Mene liikkeeseen ja kuuntele siellä vaihdokkeja??
Jartsa
Ei toi kyllä normaali ääni voi olla.Väljähän sielä joku on kerran jos jotain kolinaa kuuluu.ja vasta noin vähän kilsoja taulussa.
ei muuta kun vaikka käyt sielä metrossa näyttämässä/kuunnelluttamassa.
madi
- OCF Moderaattori
Alpha
Kiitoksia vaan, tämä vahvistaa kyllä epäilyt. Kytkimen painelaakeria on jo aiemminkin aprikoitu. Pitänee kysäistä vaikka se metron mielipide ja viedä sitten länkkärin pajalle.
EX:
EX:
CGTS2.0T
Selviskö, mistä ääni kuului ja oliko kallis korjaus?
Mulla kans samaa ongelmaa, varsinkin pitemmän ajon jälkeen kuuluu.
Vaihteen siirto myös tahmea (helposti rusahtaa), varsinkin 2 ja 3 vaihde.
Vaihteen siirto paranee kun voitelee vaihdekepin alta ja moottori tilasta siirtonivelet, mutta vain vähäksi aikaa.
Onko muilla samanlaista ja mitä ratkaisuksi?
Autohan GTS 2.0T -03 6 vaiht. manuaali, aj.135tkm.
Alpha
vastaus tulee varsin myöhään kun en ole tätä aiemmin huomannut.. joo ei ole selvinnyt homma. auto kävi kyllä länsiauton pajalla kun akun kanssa oli ongelmia, mutta eivät silloin kuulemma kuulleet mitään outoa ääntä siellä. tuota on nyt sekä metroauton että länsiauton huolto kuunnellut, ja kumpikin väitti ettei mitään ääntä ole joten annoin asian olla.CGTS2.0T kirjoitti:Selviskö, mistä ääni kuului ja oliko kallis korjaus?
EX:
EX:
P. Lanttola
