Radio/kasettisoitin
Mankan mukana tuli sellaiset ohuet liuskat (ainakin minulle)joiden avulla saa avattua mankan lukot. (Eli siellä mankan laidoissa on neljä reikää, joihin pukkaat ne liuskat.)Sitten nykäset varovasti itseesipäin niin pitäisi irrota.
Jos et löydä liuskoja niin ne voi korvata esim pitkillä ohuvilla nauloilla tai muullasellaisella.
Korjatkaa jos olen väärässä, mut näin ainakin omastani sain sen irti.
Joo kyllä tossa on ihan asiaa itelläni toiminut myös.
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Älä polta, vaan irroita nuo kuusiokolot sitten sopivat naulat reikiin ja vääntöä niihin siten, että painat vastakkain. Toinen vaihtoehto on, että käyt joitain blaupunkteja tai philipsejä myyvässä liikkeessä ja pyydät saada lainaan noita irroitusrautoja hetkeksi. Itse tein näin...en sitten kuitenkaaan sitä soitinta ostanut
Jep, ruuvaa ensin kuusio ruuvit(mahtava varkauden? esto keksintö)jonka jälkeen vedä ulos esim.VDO,Philips,blaupunkt,grundig,taikka vastaavilla ulosvetimillä pois. muista että virtaliittimet ovat KEHYKSESSÄ kiinni jolloin suojakoodi menee päälle ulosvedettäessä. ko.vetimiä saat lainaksi esim. meiltä 8.30-17.00 jos vaikutat turussa päin
T: ELA-RADIO / VILLE
