4x4 2000 vectraan turbo calibran tekniikka
export
- OCF Partner
Tulipa hommattua vahingossa semmonen -89 vuosimallin 4x4 2000 vectra. Ja tarkoitus ois nyt ehtia turbo calibra ja tehda tekniikan vaihto.
Elikka mitas kaikkea muutosta siihen joutuu tekemaan?
Kone + laatikko + jakolaatikko + valijaahdytin + syylari.
Mites Jarrujen kanssa, onko turbossa isommat levyt tms.?
Enta jos vaihtais koko paketin tolppineen paivineen vectraan niin passaisko ne?
Kertokaa kokemuksista ym. ongelmista mita on tullu vastaan, es. muutoskatsastusongelmista...
btw.
Nayttaa etta tuossa vectrassa on pera vahan turhan matalalla verrattuna keulaan, voikohan se aiheuttaa etta takarenkaat kuluu ulkoreunasta vai mistahan se mahtaa johtua?
btw.
Hakola
madi
- OCF Moderaattori
JJ
ixu
Kuinkas tuollaseen etuveto 2000seen. Sama pohjalevyhän siinä on, mutta jos sen oikeen tekee, niin menee aika paljon osia vaihtoon. Eli tulee prosentteja mukavasti.
Niin vaatiiko jokin lakipykälä, että pitääs nuo takapyörätkin vetää, jos laittaa LETin. Vaihtais vain koneen, laatikon ja jarrut. SAIS jättää sen jakolaatikon pois. Nuotahan turbon jarruja saa myös 4 pulttisella jaolla, ainakin eteen.
K2Ri
JJ
ixu
Joo kyllä se neliveto siihen varmaan vaaditaan. Jos ei sitten alkaa v6:seen vertaamaan... mutta se ei mee sitten oikein.
Mutta nuo prosentit on vähän huono homma. Meniskähän läpi jos väittäis että tuohon 2000sen taka-akseliin on vain lisätty perämurikka,vetarit, 5-p. navat ja jarrut. niin säästääs siitä ainakin %:tit. Siis eihän tuo käytännössä onnistu? Eikös ne ole erilaiset nuo etu ja nelivedon taka-akselit?
Miksu.
sjugel
ixu
Niin. Joku vain väitti, että jos nuon on saanu tehdä, niin se on johtunut katsastusmiehen virheestä. Onhan tuosta ollu täällä juttua, en tiä sitte.On 2003-05-01 17:05, vectraTBO wrote:
Vertailumallina voi käyttää v6:sta tai turboa,eli auton saa laillisesti myös etuvedoksi.
Eli tuolloin menee vaihtoon karkeasti vain kone ja jarrut? voimansiirtoako ei tarvitse muuttaa?
JJ
Jos käyttää vertailu kohteena v6:sta,niin voimansiirron(ja kaiken muunkin)täytyy vastata sitä.Eli laatikko täytyy ottaa turbosta kun tuo kutosen laatikko ei taida sopia...
Tietysti nelivetoista vaparia ei voi muuttaa turboksi(etuvedoksi) käyttämällä vertailu autona v6:sta.Etuvedot ja nelivedot luetaan eri mallisarjaan kuuluviksi vaikka olisi muuten sama auto.
Kaikissa nelivedoissa on takajarrujen halk. 271,turbossakin,jako vaan on 5pulttinen.Kutosessa on 260 tai 261 en nyt muista kumpi ja jako on myös 5pulttinen.
Etujarrut turbossa ja v6:ssa on samat.
Tuomas
Ei voi käyttää V6:tta vertailumallina ainakaan A-X -pohjalevylle tehdyssä mallissa. Jos siihen autoon pistää turbon tekniikan niin vertailumalli on aina turbo.On 2003-05-01 17:05, vectraTBO wrote:
Yhdystukiakselistolla varustettuun malliin voisi ainakin teoriassa olla mahdollista vaihtaa turbon tekniikka etuvetoisena käyttämällä V6:tta vertailumallina, mikäli se katsottaisiin olevan eri mallisarjaa kun pohjalevykin on erilainen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
