Huohotinreikä tukossa ?
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Hei, minulla on A-vectra X20XEV koneella 16v 2.0 l vuosimalli -95. Rupesin huoltamaan kasuläppäkoteloa ja joutokäyntisäädintä tyhjäkäyntiongelman takia, meinasi sammua liikennevaloissa. Uusin imuputken ja paksumman huohotinletkun joka liittyy siihen, ohuempi venttiilikopan huohotinletku ei päästänyt ilmaa läpi ollessaan kiinni liitoskohdassa imusarjassa. Päättelin että reikä saattaisi olla jumissa, en kuitenkaan saanut sitä auki poranterää ja rautalankaa pyörittämällä kummaltakaan puolelta. Letkun kiinnityskohdassa on haaroituskappale johon liittyy kaksi muuta letkua. Voikohan tuon haaroituskappaleen irrottaa ja tarviiko porata tuo reikä auki ?.
Mitä nuo kaksi em letkua ovat ?.
ööppeliman
Viesti Kirjoittaja ööppeliman »
joo eli siinä on panjo liitin josta menee vesi läpi ja päähän tuleva letku on pieni huohotin letku ja sielä sisällä on pieni kuula ja reikä joten ei kannata porata.. itellä omegas oli kans sama reikä karstottunu umpeen.
xpepe
Kysyn vielä pitäisikö tuosta huohotinletkusta mennä ilma läpi puhaltamalla, miten sen saa aukaistua ?. :roll:
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
itse ainakin porasin tuon reiän auki ohjeiden mukaan, ei siellä mitään kuulia ole.
Liittimellä on tarkoitus lämmittää imusarjaa.....reijän pitää olla avoin...tukkeutunut reikä aiheuttaa tyhjäkäynnin heittoa....
xpepe
Voikohan tuon liittimen irrottaa tuosta imusarjasta, isollakaan jakarilla en saannut mutteria väännettyä auki. Muuten tuon reijän poraaminen on hankalaa. Kokeilin pienellä poranterällä sormilla pyörittämällä mutta vastus tuntui liian kovalta, käytin myös putsispraytä ja rautalankaa, läpireikää en saanut aikaan joten lähdin pitämään sadetta ja löin pellin kiinni. :-?
Nieminen
Kyllä pystyy irroittamaan,mutta joudut ottamaan laturin pois edestä että pääset vesiletkuihin käsiksi(näin ainakin b omegassani)
Liitin voi olla aika tiukassa mutta kyllä se aukeaa kun voimaa käytät :P
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
xpepe kirjoitti:käytin myös putsispraytä ja rautalankaa
Kylläse lähtee kun tarpeeks kauan nitkuttaa, kokemuksesta voin sanoa :wink:
Sellasen vinkin annan että kannattaa käyttää kärkipihtejä sen rautalangan kaa.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Kyl sen saa sieltä välistä kitkuteltua. Itse porasin sen tapin joskus kauan sitte varmaan jollain 1,5-2mm poralla ja tyhjäkäynti ongelmat loppuivat lähes kokonaan siihen.
Juzpa
Viesti Kirjoittaja Juzpa »
oisko kellää heittää kuvia aiheesta?itellä nimittäin hiukan meinaa soutaa tuo tyhjäkäynti :roll:
xpepe
Tuossapa linkki josta sain virikkeen huoltaa oman läppäkoteloni, hyvin onnistui paitsi tuo yksi reikä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93225
Toisaalta vaikka tuo reikä jäi tukkoon niin tyhjäkäynti pelaa nytten hyvin jotenka tuon 2 mm reiän vaikutus ei liene kovinsuuri kuitenkaan. Aion sen nytkyttää auki kun tässä kelit lämpiää hieman.
Putsispraynä käytin jotain W-40 suihketta joka maksoi 3.50 e 250 ml puteli (Puuilo,Kuopio), siitä kului ehkä vajaa puolet. Ei siis mikään kallis remppa. Imuputki maksoi 18 e (entinen oli rikki siis), paksu huohotinputki 8 e ja ohuempaa putkea en vaihtanutkaan koska tuntui ihan jämäkälle. Nämä delta autosta.
