ratissa klappia
matinkyla
ratissa klappia
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
Ohjauksen klapista täällä on löytynyt kiitettävästi keskustelua, mutta en ole vielä saanut sopivaa diagnoosia. Erityisesti hitaassa ajossa ratissa on klappia (ja saattaa pieni naksahduskin olla mukana) arvioisin 1 mm kumpaankin suuntaan. Ilmenee erityisesti parkkipaikalla, "shikaaneissa", risteyksissä, etc. Renkaat eivät sinänsä vedä sivulle eli varsinainen auton kulku on ok. Rengaspuoli on kunnossa, mm. raidetangot OK, juuri vahdettu.
Olen yrittänyt liikkeessä kysyä, ja jotain Opelin tyyppivikaa tarjottu, joka menee katsastuksessakin läpi. Voisiko vikaa olla "ohjaustangossa", hammastangossa, ohjaustehostimessa,...? Harmittaa kun en oikein tunne terminolokiaa ja/tai rakennetta.
T:Antti
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mikä auto on kyseessä?
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
no eka on se tehostimen simpukka mitä voi kiriä... tai sit sulle on raidetankoon tullu väljää niihin niveliin, niitä ei voi kiriä ku vaihtamalla... merkin ku tietäs niin vois tarkemmin porukka kertoo...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Vectra B 2.2 sportti näyttäs olevan käyttäjätietojen mukaan....
B-Veccujen ratin naksumii johtuu siitä ratin säädön pikalukosta...Tämmönen diagnoosi on ollut tällä foorumilla ainakin. Vika taitaa olla kaikissa b-vectroissa. Tietäiskö joku tai muistaako, onko ollu kaiketi jo uutenakin? Aika heikon fiiliksen tosin autosta antais, jos olis...
007 ja Pallosalama -(z)-
matinkyla
Pahoittelen, että jäi tuo malli sanomatta. Tosiaankin kyseessä on vuoden 2001 2.2 Sport Vectra.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
entäpä jos ei ole ratin korkeussäätöä :lol:
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Se ratin tiltti nivel väljistyy aikaa myöten ja aiheuttaa napsumista. Siellä on sellanen vaihdettava nyloninen ristikkonivel.
Hintaa en enää muista mutta selviää ku pirauttaa opelhuoltoon. Myös raidetankojen sisäpäät aiheuttaa edellä mainittua klonksetta ja napsumista hitaissa nopeuksissa mutta jos ne kerran on jo vaihdettu....
Dino
markkuk
Onkos tätä "tiltti niveltä" näissä huonommin varustelluissa, joissa ei ole korkeussäädettävää rattia? Semmonen jännä naksahdus tuntuu aina välillä.. Ei tosin oo muuttunut suuntaan tai toiseen viimeisen 11tkm matkalla...
anttk
Samanlaista
Viesti Kirjoittaja anttk »
Hei, samanlaista efektiä ollut mullakin, tosin karvalakki B-vectrassa 2.2. Kuulisinpa mielläni, saitteko vian korjattua jos saitte niin millä konstilla.
- Antti
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä samoja naksumis kokemuksia -99 2.0i GL ja -01 2.2i Sportti vectrasta :)
" ei se ole vika se on ominaisuus" -(z)-
matinkyla
Pientä klappia, vibraa ja naksumista aiheuttaa ainakin vioittunut ohjausnivel (silloin kun kaikki muu on kunnossa). Se on itse asiassa vaihdettu nyt kahteen kertaan ja hyvältä tuntuu. Töineen noin €280,-
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
onkos teillä silleen kun kääntyy esim. risteyksessä ja kun alkaa löysäämään rattia suoraan niin siinä tuntuu sellainen napsaus. itellä oli kun autoni ostin ja vaihdoin sen rattiakselin nivelakselin(n.20cm pitkä ja ristikot molemmissa päissä) ja opelilla makso muistaakseni 140e tai 170e. ei menny montaa kk. kun alko taas napsua satunnaisesti.. isäukolla oli sama homma joten tiesin vaihtaa tuon akselin sen perusteella.. tuossa omassa sportissa on myös tilt ratti ja joskus siitä kuuluu selvä napsaus jonka kuulee, tätä toista ei varsinaisesti kuule vaan tuntee ratissa. arvelin että olisko tämän suurin aiheuttaja isommat rengaskoot? mulla on 215/45/17
matinkyla
nax nax,
Kyllä tuo kevyt naksunta mitä ruttu kuvailee, kuulostaa samanlaiselta vialta kuin mitä itselläni oli, nimenomaan aiemmin. Tämä viimeisin takuukorjauksen johtanut vika oli erilainen, mutta saattaa hyvin olla ongelman eri vakavuusvaihe. Alunperin korjaamolla olivat sitä mieltä, että harmiton vika, mutta kyllä itselläni ainakin on parempi fiilis kun auto pelittää niinkuin pitää. Omat renkaat 205, mutta en usko extra leveyden aiheuttavan napinaa (kuuluu tai tuntee). Moro sit.
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
ihan outoja juttuja haastelette omassa 98-vectrassa ei mitään tälläsiä ongelmia vissiin käännelly niin rauhallisesti ettei ole kulunnu :roll:
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Iso-O kirjoitti:ihan outoja juttuja haastelette omassa 98-vectrassa ei mitään tälläsiä ongelmia vissiin käännelly niin rauhallisesti ettei ole kulunnu :roll:
Tai sitten et ole vaan huomioinu moista :roll:
Nyt on projektin takia sisustaa karsittu omasta -00 Vecculista ja näkyy tuo ohjaustangon ristikkonivel.
Kattoo sitä niveltä ja pikkasen heiluttaa rattia, niin silmin nähtävä pienen pieni välys siinä on :roll:
Sen mitä Vectra on mulla ollu, niin kesärengastuksena oli 215/45/17 ja tällä hetkellä 215/35/18
MB W201 190D OM605 powered with Holset
