Astra G ja xenonit orkkis-umpioihin
boomerang
Tässä olisin tiedustellut mahdollista xenontilausta silmällä pitäen, että onko kukan laittanut noihin orkkis-umpioihin noita jälkiasennus-xenoneita? Miten valokuvion laita - muuttuiko huonommaksi, vai oliko muutosta ollenkaan?
- I give law a bad name
Omenalimu
Janne M
VecculiOoppeli
farmaripoika kirjoitti:Mulla G-Astrassa tommoset jälkiasenteiset ksenonit ja tein homman silleen et hain metro-autosta uudet adapterit joihin sitten porasin reiät ja tuikut siihen kiinni. Reiästä siis tulee ne piuhat läpi, sen jälkeen lämpöä kestävää hetpiti liimaa se reikä täyteen ja vot= mulla G-astmassa ksenonit.
Ropailin tossa emännän tädin samanlaista astraa(jopa väriltään) ja vertailin vierekkäin valokuviota tallin seinään niin eipä isoa eroa siinä ole havaittavissa, mulla vaan paljon kirkkaammat.
Hieman lainausta tuolta toisesta topicista...farmaripoika kirjoitti:Kyllä, ihan normi umpiossa on kiinni, valokuvio ei muuttunu ainakaan huonompaan suuntaan mutta kirkkautta tuli reilusti lisää. Nyt näkee ajella.Lisäksi eipä ollut kallis projekti.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
