no esimerkiksi vaikka sen, sama vp käy v6:een ja letin perään-WW- kirjoitti:Niin onko tuo xe:n vp?JJ kirjoitti:lämmitämällä vanha irti ja samalla tapaa takas.
http://www.lautamakimotorsport.fi/moottori.htm
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
- toimitetaan ilman hammaskehää (kehä helppo siirtää alkuperäisestä) 230 €
C30SE ja X25/30XE vp pulttijaot?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Mistäs sitten passeli pulttijako+hamamskehä? Siitä 24V vp:stä?
R25:ssahan on se kytkin haarukka, sitä tarvii varmaan vähän muokata jotta yletty ohkasempaan vp:hen? Tuo varmaan tapahtuu pidentämällä sitä "palloniveltä" , tarviikohan kytkinkoppaan tehdä tilaa?
- Rusko Motorsport -
No perkeleJJ kirjoitti:joo mä en enää oo mukana
Saisko kuvaa siitä teräsvp:stä niin valaisis huomattavasti?
Siinäkö siis ei ole itsessään mitään pultinreikiä kampuraan, vaan kiinnitetään pelkästää sillä hammaskehällä? Vai hammaskehäkö se kaikissa on se ainoa kiinitys piste? Tuota 2-massaista värkkiä kun ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Itsekään en ole mukana mutta parhaani yritän tässä jotta selkiäis
siis mitä sä nyt oot tekemässä ja mihin? en oo enää tilanteen tasalla. Siis tuo lautamäen teräs-vp käy suoraan 8-pulttisiin opelin kampuroihin, lähinnä dohc ja v6 koneet (c)20XE/LET ja C/X25/30XE. Hammaskehä irroitetaan vanhasta lämmittämällä sitä koska se on lämpösovitteella siinä kiinni ja laitetaan uuteen kiinni samalla tapaa.
-Janne
Lautamäen teräs vp:ssä on siis väärä pulttijako, jos se kerran sopii 16VR4 ja V6 patoihin.JJ kirjoitti:siis mitä sä nyt oot tekemässä ja mihin? en oo enää tilanteen tasalla. Siis tuo lautamäen teräs-vp käy suoraan 8-pulttisiin opelin kampuroihin, lähinnä dohc ja v6 koneet (c)20XE/LET ja C/X25/30XE. Hammaskehä irroitetaan vanhasta lämmittämällä sitä koska se on lämpösovitteella siinä kiinni ja laitetaan uuteen kiinni samalla tapaa.
Vauhti pyörä siis tarvis löytää C30SE:n perään, jossa on ainakin eri jako kuin letin vp:ssä.
Mulle on aivan sama onko se teräsvp vai orkkis vempula
Alkaisiko nyt selkiämään?
Vilderi
- OCF Member 2017
- Viesti:
Automaatin hammaskehä taitaa olla hitsaamalla kiinni.
v6 mottien vauhtipyörät kannattaa unohtaa, tuskin on sama starttikehä..?
Oikea vauhtipyörä saattas löytyä nelos cih motista? Kysele ihmeessä 60-70 clubin foorumilta!
siis jos tajusin oikein, että suoran kutosen perään manuaali automaatin tilalle....
P. Lanttola
- Viesti:
Ilmeisesti tuo automaatin starttikehä tarkoittaa koko vetolevyä.Vilderi kirjoitti:Automaatin hammaskehä taitaa olla hitsaamalla kiinni.
Ja se on tosiaan todettu että V6:sten starttikehä on pienemmällä halkaisijalla.
Muista Cih-mottoreista ei käy vauhtipyörä kun muissa on kuudella pultilla kiinnitys ja C30SE kahdekasalla. Edes C26NE koneessa ei ole sama vauhtipyörä vaikka saman aikakauden kone onkin.
Sinänsä kumma miksi tuollainen uudistus on pitänyt 24v koneeseen tehdä.
Hölömöjä kynttereitäP. Lanttola kirjoitti:Sinänsä kumma miksi tuollainen uudistus on pitänyt 24v koneeseen tehdä.
Kai siinä joku idea on kun 20ne/se jne. on 6:lla pultilla ja taas xe/let on 8:lla
Oisko joku kierroksiin liityvä, nuo vajaa venttiiliset kun kiekuvat 6-7krp, niin nämä "huippumodernit" 4-venakoneet 7-8krpm.
Tarvis ensin sulatella ne vanhat reiät umpeen että mahtuis kahreksan reikää tekeen, aika työläs ja halvemmaks tulee hommata varmaan se tvp..Vilderi kirjoitti:Mitenkä pahasti kestävyys katoaa jos tekee uuden pulttijaon?
