C30SE ja X25/30XE vp pulttijaot?
-WW-
Eli käyvätkö ristiin pulttijaon puolesta?
- Rusko Motorsport -
-WW-
Niin ja toinen olennainen on se että onko startin hammaskehä samalla halkaisijalla?
Letin vp:on pienempi ja väärällä jaolla..
Tuntuu vaan olevan nuo c30se vp:t vähissä niin tarvis keksiä mistä löytyis..
Ja joo, tiedän teräs vp:n. Liian arvokas ja siihenkin tarvis hommata se normi vp että saa sen hammas kehän startille...
P. Lanttola
LET:in vauhtipyörä pitäisi olla vastaava kiinnitykseltään ja hammaskehältään kuin V6:sten. Itsekin tuli verrattua LET:in ja C30SE:n vauhtipyörää siinä toivossa että sopisi edes pulttijaoltaan mutta ei se vaan ollut sama.
-WW-
Onko tuo nyt varmaa tietoa..?P. Lanttola kirjoitti:LET:in vauhtipyörä pitäisi olla vastaava kiinnitykseltään ja hammaskehältään kuin V6:sten.
JJ
motorsport
Mahis
-WW-
Ei tämä mikään projekti ole vaan olis tarve saada tuo manuaali auton alle, mulle vaan kelpaa ihan perus vauhtipyöräkin joten miksi maksaa teräsmöhkylästä bonusta? Villit huhut myös kertoo että teräs vp syö kytkinakselia
Tiedäsitten...
P. Lanttola
No ne onkin vaan villejä huhuja. Sellaisia huhuja on myös että vakiovauhtipyöräkin syö kytkinakselia, varsinkin sitten kun alkaa olla sopivasti väljä...
-WW-
No mistäs löydän sitten hammaskehällisen teräs vp:n? Kun ei näköjään perus vp:tä löydy mistään.
P. Lanttola
Muistakin cih-moottoreista voi sopia se hammaskehä. Ainakin 12v koneissa on kaksoismassavauhtipyörän kanssa samanlainen hammaskehä ja niiden vauhtipyöriähän nyt on riesaksi asti ihmisillä nurkissa.
Niin ja tuosta vielä että jostain syystä ne on mun havaintojen mukaan aina R28 laatikoita mistä nuo boorit menee sileäksi, yhdestäkään R25-laatikosta en ole kuullut menneen. Joten ettei vaan olisi eroa materiaalissa...
-WW-
No perslele, nurkissa tosiaan pyörii noita 6-pult vp:tä ja niissä on joo sama hammas kehä. Laatikoksi tulossa R25 2.4:sen kyljestä joten toivotaa parasta.
Millä se hammaskehä siihe terävp:hen sitten liimataan? Liimalla?
JJ
lämmitämällä vanha irti ja samalla tapaa takas.
http://www.lautamakimotorsport.fi/moottori.htm
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
- toimitetaan ilman hammaskehää (kehä helppo siirtää alkuperäisestä) 230 €
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-WW-
Niin onko tuo xe:n vp?JJ kirjoitti:lämmitämällä vanha irti ja samalla tapaa takas.
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
