Takalukitut ovet auki B-Vectrasta
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Onko mitään konstia saada ns. takalukitut ovet auki kun keskuslukitusjärjestelmä ei toimi? Kuskin oven saan auki avaimella, mutta kaikki muut ovat kiinni ns. takalukossa joten napin nosto ei niitä avaa. Alkaa olla vitsit vähissä kun on viisiovinen auto joista vain yhden saa auki. Mikä voisi "tappaa" kaikki kuusi lukkomoottoria kerralla yön aikana?????. Kuten edellisessä viestissä sanoin, niin on kokeiltu uutta yksikköä, ja kaikki sulakkeet on tarkistettu. Nyt kaivataan kipeästi apua. Autohan on edelleen se B-Vectra vm -97 farkku.
rad@kolumbus.fi
0400-431665 (No sms message)
Vectra -97 2.0i 16V CD Voyage
rad
Se mikä " tappoi " kaikki lukkomoottorit oli jumiutunut rele keskuslukitus yksikössä :evil: :evil: Nyt sitten tarvitaan apua / vinkkiä miten saan sivuovet auki kun lukot ovat ns. takalukkoasennossa missä ei auta vaikka nupin nostaa ylös :cry: Osaako joku neuvoa avauskonstin tai vastaavasti jonkun lukkosepän tms. täältä pääkaupunkiseudulta joka voisi sen avauksen tehdä. Takaluukun sain jo auki kun sisäverholun saa irroitettua vaikka luukku on kiinni :wink: Pikaista apua kaivataan -(z)-
rad@kolumbus.fi
Berserk
Viesti Kirjoittaja Berserk »
Mulla on vähän tähän liittyvä ongelma. -97 Vectran apukuskin ovi jäi aamulla takalukkoon. Muut ovet aukesivat keskuslukituksella. Millä keinoin kannattaisi ruveta ovea aukomaan? Jos sen edes saisi takalukosta pois, niin pääsisi vaimo kyytiin. Pitääkö kylmästi ruveta runnomaan verhoilua irti?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Berserk
Kiitti linkistä. Tuolla luulis onnistuvan, jos vaan saan alareunan ruuvit irti oven ollessa kiinni!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja jos epäilette lukkomoottorien toimivuutta, niin älkää ikinä laittako ovia takalukkoon, niin ne voi hyvällä tuurilla saada vielä joskus aukikin.
iiwari
Viesti Kirjoittaja iiwari »
tuossa kesällä vaihdoin kuskin oveen ovistopparin eli oon irrottanut etuoven verhoilun kerran
jotta koko verhoilulevyn saa irti on myös oven alareunassa olevat ruuvit irroitettava koska verhoilulevy lähtee siten että sitä pitää ensin nostaa 4-5 senttiä ylöspäin
eli hankalaksi menee ellei yläreunasta saa verhoilua raotettua niin paljon että pääsee käsiksi lukkosysteemeihin
itsellä vielä tuo oikea takaovi vaiheessa, siinä on myös lapsilukko päällä joten se on totaalisesti lukossa ettei se edes sisäkahvasta aukea
ellei muu auta on koko ovipahvi kai rikottava, saahan noita purkuautoista tms. tilalle
Astra J Sports Tourer 1.4
