Takalukitut ovet auki B-Vectrasta
rad
Onko mitään konstia saada ns. takalukitut ovet auki kun keskuslukitusjärjestelmä ei toimi? Kuskin oven saan auki avaimella, mutta kaikki muut ovat kiinni ns. takalukossa joten napin nosto ei niitä avaa. Alkaa olla vitsit vähissä kun on viisiovinen auto joista vain yhden saa auki. Mikä voisi "tappaa" kaikki kuusi lukkomoottoria kerralla yön aikana?????. Kuten edellisessä viestissä sanoin, niin on kokeiltu uutta yksikköä, ja kaikki sulakkeet on tarkistettu. Nyt kaivataan kipeästi apua. Autohan on edelleen se B-Vectra vm -97 farkku.
rad
Se mikä " tappoi " kaikki lukkomoottorit oli jumiutunut rele keskuslukitus yksikössä
Nyt sitten tarvitaan apua / vinkkiä miten saan sivuovet auki kun lukot ovat ns. takalukkoasennossa missä ei auta vaikka nupin nostaa ylös
Osaako joku neuvoa avauskonstin tai vastaavasti jonkun lukkosepän tms. täältä pääkaupunkiseudulta joka voisi sen avauksen tehdä. Takaluukun sain jo auki kun sisäverholun saa irroitettua vaikka luukku on kiinni
Pikaista apua kaivataan
Berserk
Berserk
iiwari
tuossa kesällä vaihdoin kuskin oveen ovistopparin eli oon irrottanut etuoven verhoilun kerran
jotta koko verhoilulevyn saa irti on myös oven alareunassa olevat ruuvit irroitettava koska verhoilulevy lähtee siten että sitä pitää ensin nostaa 4-5 senttiä ylöspäin
eli hankalaksi menee ellei yläreunasta saa verhoilua raotettua niin paljon että pääsee käsiksi lukkosysteemeihin
itsellä vielä tuo oikea takaovi vaiheessa, siinä on myös lapsilukko päällä joten se on totaalisesti lukossa ettei se edes sisäkahvasta aukea
ellei muu auta on koko ovipahvi kai rikottava, saahan noita purkuautoista tms. tilalle
Astra J Sports Tourer 1.4
