Rattilukko
rohto
Rattilukko
Mikäs on ku ei toi calibran rattilukko toimi?
Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään?
Joudunko koko virtalukon purkamaan vai onko se lukko jotenkin erillinen osa siellä?
Pitäis saada leima joskus siihenkin autoon ja toi lukko oli korjaus listalla...
|-|ene
rohto
P. Lanttola
Jotkut sanoo että se on vihoviimeinen virhe jos virtalukkoon menee jotakin ruikkimaan. Ja kyllähän se aika lailla siinä virtalukon yhteydessä on sisäänrakennettuna se rattilukko. Tosin se lukkosylinteri kyllä tulee ulos virtalukosta n. 2mm tapin avulla kun sen vaan työntää kuskia kohti olevaan reikään ja vääntää avaimen oikeaan asentoon.
rohto
P. Lanttola
Eli virtalukko kokonaisuudessaan vaihtoon niin ainakin rupee toimimaan.
Mutta jos ei malta niin voi sen vanhankin purkaa jos sille jotakin saisi tehtyä.
rohto
Katana
P. Lanttola
Hinnasta en tiedä, A-omegaan näytti olevan motonetissä 49e. Virtalukko kokonaisuudessaan tarkoittaa että koko virtalukko pitää vaihtaa, ei pelkkää lukkosylinteriä.
Vaihto ei oo paha homma, kahdella pultilla se on kiinni mutta toisesta puuttuu kanta joten se pitää jollakin tuurnalla vasaran kanssa hakata pyörimään.
Ja kaupasta kannattaa osta virtalukko+avain (mikä kyllä tulee automaattisesti mukana). Joko nyt olisi tarpeeksi selvästi kerrottu?
OH2KV
Muijan raketistakin menee ohjaus/ virtalukko vaihtoon varkaustapauksen takia. Näyttää tuo katkeava pultti olevan pahassa paikassa. Dremelillä sinne vissiin pääsisi sokkona sohimalla.
Täytyy tutkia, saisko paremmin esille ohjausputken irrottamalla.
Aika rajuja jätkiä nuo roistot, vääntäneet vaan ratista ohjauslukon sököksi, eivätkä välittäneet edes siitä, että ohjauslukko saattoi vielä ajossa mennä jumiin, meneekin välillä ilman avainta.
Taas todistetuksi tullut seikka: lukot ovat vain rehellisiä ihmisiä varten.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
MaxSpeed
Onko pojat edistyny rattilukkohommassa? Mulla ei kans rattilukko toimi!
Mulla tekkee lukko silleen, että kun laittaa avaimen sisään, kääntää,starttaa,sammuttaa ja laittaa 0- asentoon. Sitten ei ota avainta pois vaan yrittää uudestaan startata, ni eipä liikukkaan avain mihkään! Eli pittää käyttää avainta pihalla enneku voi starttailla. Mutta selittäkääpä millon se tossa calibrassa menee päälle? Ja jos ton koko paskan joutuu uusimaan ni miten ton entisen lukkopaketin saa pois?vai pittääkö lukkopesä porata pois?Toisella puolella lukossa on tommonen kiintee pyöreepäinen pultti ja toisella on on mutoiltu metalli semmoseksi koukuksi joka menee reiästä.
Nimim. Ekaa kertaa avainta pesään.
Janzamar
Vaihdoin just A Omegaan jonkun Kadetin virtalukon tuon rattilukon toimimattomuuden kautta,
ihan samanlaiset nuo oli ainakin noissa vielä,yksi tasapäinen ruuvi auki (muovit pois ensin tietysti)
piikillä ja vasaralla avaten,kun lukko on kädessä niin alemmassa puoliskossa
on pala joka lähtee poissen rattilukon kielekkeen ympärillä.
Laitoin aseöljyä ja vähän vaseliinia ja takasin nippuun,siihen vaihdokkiin ihan varoiksi.
Enpä tajunnu ottaa kuvaa tuosta
vetukka
Kyllä mulla sanoivat omegan katastuksessa kun ei toiminut rattilukko, korjauskehotus tuli ja eikös se sillon pitäs seuraavaan katsastukseen korjata... muuten olisin laittanutkin mutta ku huomasin edellisenä iltana ettei toimi.
Korjaus oli aika yksinkertanen, lukkosylinteri vaan pois, pieni kuusiokolo vaan siihen parin millin reikään ja avain 1-asentoon ni saa vedettyä irti. Niinkuin tossa ylempänä neuvottiinkin. Sitte crctä sinne pesään reilulla kädellä ja tais joutua sörkkimään meisselillä sen lukituspalan liikkeelle. Ja sit hoksaa et suurin osa crcstä valuu läpi asentajan housuille
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
MaxSpeed
gerT
MaxSpeed kirjoitti:Onko pojat edistyny rattilukkohommassa? Mulla ei kans rattilukko toimi!
Mul toimii rattilukko mutta muuten aivan sama vika b vectras! Liekö hajoamassa.......!?
