Apua kaivataan. C20NE temppuilee... RATKAISTU
MighoX
Olen varusmiehenä kuluttanut puolet vapaa-ajastani ja kaikki päivärahani auton parissa. Foorumin searchi on kulutettu loppuun ja mielen on vallannut vahva turhaituneisuus. Olli Hokkasta lainatakseni "Liian hapokasta..". Osaavien Ooppelistien apua kaivataan todella paljon.
Auto on C20NE 2.0l A-Vectra vm.89 Ajettu noin 270tkm. Oireet seuraavat:
Auto käynnistyy normaalisti ja toimii suhteellisen hyvin kylmänä, mutta siinä vaiheessa kun lämmöt rupeavat nousemaan käynti huononee, kovilla kierroksilla käy "hyvin", mutta tyhjäkäynnillä rupeaa röpöttämään ja tyhjäkäyntikierroksilta kaasua painettaessa putkessa paukkuu niin että korvissa tuntuu ja kone meinaa sammua, siinä vaiheessa kun lämmöt nousevat ~90C tienoille niin kone kuolee kokonaan ellei kaasu ole painettuna. Tämän jälkeen se ei käynnisty ennenkuin kone on kylmentynyt, kuumana käynnistettäessä pakoputkessa paukkuu mutta ei käynnisty vaikka välillä tuntuu muutama pytty syttyvän.... Kun auton käynnistää moottorin jäähdyttyä (parin tunnin odottelun jälkeen) toimii jopa lämpimänä loppupäivän.
Oireet ovat sitä suuremmat mitä kauemmin auto on seissyt. Mikäli auto on päivittäisessä ajossa ei röpöttämistä juuri huomaa, koneen lämmettyä käynti huononee hetkeksi, mutta palaa yleensä pian lähes normaaliksi. Pientä röpöttämistä on silti havaittavissa.
Seuraavat osat vaihdettu:
-Ruiskun lämpöanturi
-Bensapumpun rele
-Polttoainesuodatin
-Sytytystulpat
-Sytytysjohdot
-Virranjakajan pyörijä (samalla putsattu virranjakajan kansi)
-Sytytyspuola
Olen lisäksi putsannut ilmamäärämittarin neulan kosketuspinnan, mittari näytti hyväkuntoiselta. Kaikki konehuoneen johtoliitokset tarkistettu summittain eikä mitään suurempaa hapettumaa tai muuta vikaa havaittu. Mikään yllämainittu osa/toimenpide ei ole vaikuttanut huomattavasti koneen toimintaan.
Vika vaikuttaisi johtuvan ruiskun lämpöanturista koska ilmenee vain lämpimällä koneella. Eli boksi vetää sytytysennakot sun muut kylmä-asutuksilla -> ei sytytä. Anturi kuitenkin vaihdettu ja liitin oli hyväkuntoinen, ei hapettumaa tms... Eikä selitä sitä että välillä toimii "hyvin" ja välillä ei pysy edes käynnissä.
Voisiko lamdan vika aiheuttaa samanlaista ongelmaa, entä jos motronic sekoilee.... alkaa tosiaan neuvot loppumaan ja päätä hakattu tän takia seinään todella paljon..
-Bensapumpun rele
-Polttoainesuodatin
-Sytytystulpat
-Sytytysjohdot
-Sytytyspuola
vetkula4x4
opeltuning
MighoX
coupedeville
Janne M
BSport
MighoX
Pitää kattoa ne lämpöanturin piuhat, ihmetyttää vaan ettei näytä vikavaloa. Vai onko niin että lämpöanturin resistanssi on kylmänä niin suuri ettei boksi huomaa vaikka anturi olisi irti ?
Kampiakselin anturin puuttumista luulisi boksin ainakin sen verran ihmettelevän että ainakin vilauttais sitä valoa ?
Onko kenelläkään omia kokemuksia lambdan hajoamisesta. voisiko sopia näihin oireisiin ?
amallivectra
yritäs saada mitattua pakosarjan lämpötilat kun vika on päällä.jos jonkun sylinterin kohdalla on selvästi kylmempää voi olla että ei saa bensaa ja tällöin vois olla suutin vika.jos et saa mistään mittaria niin testaa vaikka ihan vedellä.jos on tasalämpöiset niin vesi haihtuu suht koht tasaisesti,mittari tietysti tarkempi.
a vectra 2.0i
Irmscher1
MighoX
BSport
JeStEr
MighoX
BSport kirjoitti:Siis mittasitko sen imuilmanlämpöanturin vai mitähän johtoja olet tarkistellut?
Se pitää mitata siitä ilmamäärämittarin liittimestä.
Tarkistin siis ruiskun lämpöanturin piuhat. Osaatko sanoa mitkä pinnit ilmamäärämittarin liittimessä antaa imuilman lämmön ja mitkä on ohjearvot ? Tällä kännykän netillä vaikea ruveta ettimään noita.
En usko että on vettä tankissa. Vika alkoi lievänä jo noin puoli vuotta sitten ja olen siinä välissä ajanut useamman tankillisen.
Pitää vielä katella noita johtoja ja testata tota pakosarjan lämpenemistä..
BSport
