Omega b 95 käsijarruvaijeri
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Olen kuullut että monella on ollut isoja ongelmia tuon saatanan käsijarrun kanssa. No niin myös itsellänikin. Aluksi ei kenkien kiinnikkeet pitäneet jarrupellissä. OK, korjattu, hyvin toimisi jonkin aikaa.
Sitten yksi kaunis kerta käsijarru pamahti päälle vaivihkaa ja jarrutti auton menoa niin että huomasin asian vasta kun auton lämmöt olivat hieman kohonneet. Päästin kaasusta ja huomasin että autohan osaa jarruttaa itsestään (älyauto). Rytkytin k.jarrua urakalla ja onnistuin saamaan kuskin puolen lähes lukittuneen jarrun auki. Vannekkin oli kuin 8 KW sähkökiuas. Perrrr. No parin kympin vaijerihan sitten oli hieman rispaantunut juuri siitä kohtaan mistä (20 cm) on menossa rumpuun.
MIKSI SITÄ SUOJAPUTKEA EI OLE VEDETTY RUMPUUN ASTI??? Eli rispaantuminen tuli esiin kun väkisin vedin vaijeria pois sieltä rummun päässä olevasta suojaputkesta joka on muuten niin tiivis että se vaijeri mahtuu terveenäkin sinne juuri ja juuri.. No nipsasin rispaantuneet pois ja pistin reilusti vaselliinisprayta sinne kumin sisälle. Lisäksi tein paineilmaletkusta sen puuttuvan 20 cm suojan lopulle vaijerille. Laitoin vielä vaseliinia sen putken täyteen. Putken halkion pistin takaisin kiinni nippusiteillä. Seuraavaksi se vaijeri menee vanhuuttaan poikki mutta taas seisontajarru toimii..
AI NIIN MUUTEN!!! Se pieni rispaantuminen teki sitten kuitenkin isomman laskun. Jarrulevy meni vääräksi (vaihdetaan pareittan) ja vanne epätasapainoon, niin että kumi kului sisäreunasta sidekudokseen asti kaljuksi!!!
Homma on taas hanskassa ja kumit olivat muutenkin kuluneet ja menivät vaihtoon. Opelissa ei ole vikaa vaan sen käyttäjässä. Eli huumoria mukaan ja homma toimii.
Tässä omat käsijarrukokemukseni. v. 2007 :evil:
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
digimiki79
Tämäpä hienoa että viestit tulevat oikein kahteen kertaan. t. Amatööri IT
on melkein vittumainen vaihtaa se vaijeri
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Sen vaijerin vaihtaminen on tosi rentouttavaa puuhaa :lol: Varsinkin kun etupään mutteri on vähäsen ruosteessa :evil:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Onko MV6:n vääntö muka sitä luokkaa ettei huomaa kun käppäri on jumittunu?
Meinaan, tavan kasitappisella ei mennä mihinkään jos laahaa vähänkään..
WTF? :o
Ford Mondeo 1.8 STW
jarru laahannu, levy lämmenny liikaa ja kieroontunu
P. Lanttola
Tuota en meinaa ymmärtää että miksi se rengas on siitä epätasapainoon mennyt?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
P. Lanttola kirjoitti:Tuota en meinaa ymmärtää että miksi se rengas on siitä epätasapainoon mennyt?
Eihän se rengas olekkaan, vaan vanne on mennyt epätasapainoon :wink:
