Näinpä. Vielä kun oikein innostuu niin nakkaa samalla sitten sinkkimaalit peltiin niin pitäisi alkavan pintaruosteen (jota väkisin vähän jää) pysähtyä. Sitten sinkkimaalin päälle vielä massat.TJT kirjoitti:Minä taas mielummin juuri tuollaisella "neekerintukalla" pohjan kävisin läpi.
Sitä tuskin voi huonona asiana pitää,että sillä lähtee ruosteet
Aika pieni vaiva se pohja on maalata,kun sen voi tehdä vaikka pensselillä...
Äänieristyksestä...
jarksi
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Appura
tollasella olis tarkotus talvella vecculin pohja vetästä.. lähtee pienet ruosteet pois samalla. isommille ruostepaikoille hiekkapuhallus sen jälkeen happomaali alle jonka päälle pensselillä ferreksiä. Ferreksin päälle kotelonsuoja-aine ja lopuksi alusta/äänieristysmassa. Myös pyöränkaaret samalla lailla
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
zell
Elvytetäämpäs tätäkin vähän... Eli ajattelin kans vähän toteuttaa tota äänieristystä astra G:n oviin, ja tarvisin vähän vinkkejä. Ajattelin vetästä tonne ulkopelliin jonkinlaista bitumimattoa, varmaan kannattais laittaa itseliimautuvaa kenties, kun on niin paha paikka?, mistä moista? Sitten ajattelin vetästä sinne ulkopelliin ruostesuojamassaa kohtuullisesti. Sitten varmaan bitumimattoa ja bitumia sisäpelliin? Kannattaisiko pahvi jäykistää vaikka hiekkahartsilla ja sitten bitumia? Mistähän tollasta sudittavaa bitumia sais, ihan rautakaupasta? Kattelin vähän hinnan puolesta tota Bilteman "kylmäasvalttia" minkähänlaista tavaraa mahtaa olla?
juhape
ryynanen
mitenkähän tuo nyt sitten on, ku näkyy olevan noita pelotteluja tosta bitumimaton käytöstä, et ruostuu alta jos ei laita huolella kiinni, ni asiasta tietävät kertokaa toki miten esim noi takakontin sivut/pyörä kotelot pitäs käsitellä ennen bitumimaton laittoa. Vai oisko toi vibroblast parempi sinne. ??
ryynanen
JJ
ryynanen
JJ
Beeascona
ryynanen
Eagle|
Itse ostin juuri tänään Mastonin valmistamaa GT Alustansuojamassaa 2 x 3kg purkkia robinhoodista..ryynanen kirjoitti:juup, mut olikin puhe, ennen bitumin liimaamista alustan puhdistamisesta.Beeascona kirjoitti:Taltalla ja vasaralla otin aikoinaan lattiasta sisäpuolelta bitumit pois,lähteehän ne niinkin että kuumailma puhaltimella puhaltaa pehmeäksi ja lastalla tökkii irti.
Meinasin alussa vetää tuon takakontin sisäpuolelta tuolla GT alustamassalla, kun siinäkin on ominaisuuksina yllättäen ääneneristys. Mutta nyt kävi epäilyttämään, että ostaisiko sittenkin jostain biltemasta tuota bitumimattoa sinne takakonttiin ja laittaisi massat auton alustaan ja vaikka pyöräkoteloihin.
Tuo marteliuksen pönttö alkoi lisäämään tätä äänenvaimennus intoa kun humisee aika nätisti sisään ohuesta takakontin pellistä..
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
