Äänieristyksestä...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
TJT kirjoitti:Minä taas mielummin juuri tuollaisella "neekerintukalla" pohjan kävisin läpi.
Sitä tuskin voi huonona asiana pitää,että sillä lähtee ruosteet ;)
Aika pieni vaiva se pohja on maalata,kun sen voi tehdä vaikka pensselillä...
Näinpä. Vielä kun oikein innostuu niin nakkaa samalla sitten sinkkimaalit peltiin niin pitäisi alkavan pintaruosteen (jota väkisin vähän jää) pysähtyä. Sitten sinkkimaalin päälle vielä massat.
www.puustikki.fi
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
tollasella olis tarkotus talvella vecculin pohja vetästä.. lähtee pienet ruosteet pois samalla. isommille ruostepaikoille hiekkapuhallus sen jälkeen happomaali alle jonka päälle pensselillä ferreksiä. Ferreksin päälle kotelonsuoja-aine ja lopuksi alusta/äänieristysmassa. Myös pyöränkaaret samalla lailla
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Elvytetäämpäs tätäkin vähän... Eli ajattelin kans vähän toteuttaa tota äänieristystä astra G:n oviin, ja tarvisin vähän vinkkejä. Ajattelin vetästä tonne ulkopelliin jonkinlaista bitumimattoa, varmaan kannattais laittaa itseliimautuvaa kenties, kun on niin paha paikka?, mistä moista? Sitten ajattelin vetästä sinne ulkopelliin ruostesuojamassaa kohtuullisesti. Sitten varmaan bitumimattoa ja bitumia sisäpelliin? Kannattaisiko pahvi jäykistää vaikka hiekkahartsilla ja sitten bitumia? Mistähän tollasta sudittavaa bitumia sais, ihan rautakaupasta? Kattelin vähän hinnan puolesta tota Bilteman "kylmäasvalttia" minkähänlaista tavaraa mahtaa olla?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Olis ihan "työpaikkaetuna" tarjolla kaikelaisia eristeitä, bitumimattoa, bitumimattoa jossa 10mm vaahtomuovi päällä sun muita telttapatjaeristeitä kunhan vaan olis intoa laitella moisia :)
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
mitenkähän tuo nyt sitten on, ku näkyy olevan noita pelotteluja tosta bitumimaton käytöstä, et ruostuu alta jos ei laita huolella kiinni, ni asiasta tietävät kertokaa toki miten esim noi takakontin sivut/pyörä kotelot pitäs käsitellä ennen bitumimaton laittoa. Vai oisko toi vibroblast parempi sinne. ??
ryynanen
nii että kannattaako jollain ruosteenesto massalla vetää eka ja sit vasta bitumi/vibroblast päälle??
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
no bitumi/vibro tms pitää kyllä puhtaalle pellille laittaa jotta se tarttuu ja pysyy kiinni kunnolla. Massaa/kotelonsuojaa voi sitten viimeiseksi laittaa esim mattojen reuna-alueille
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ryynanen
JJ kirjoitti:no bitumi/vibro tms pitää kyllä puhtaalle pellille laittaa jotta se tarttuu ja pysyy kiinni kunnolla. Massaa/kotelonsuojaa voi sitten viimeiseksi laittaa esim mattojen reuna-alueille
eli puhdistus jollain tinnerillä tms...vai?
JJ
tinnerillä lähtee
-Janne
Beeascona
Taltalla ja vasaralla otin aikoinaan lattiasta sisäpuolelta bitumit pois,lähteehän ne niinkin että kuumailma puhaltimella puhaltaa pehmeäksi ja lastalla tökkii irti.
ryynanen
Beeascona kirjoitti:Taltalla ja vasaralla otin aikoinaan lattiasta sisäpuolelta bitumit pois,lähteehän ne niinkin että kuumailma puhaltimella puhaltaa pehmeäksi ja lastalla tökkii irti.
juup, mut olikin puhe, ennen bitumin liimaamista alustan puhdistamisesta. :lol:
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
ryynanen kirjoitti:
Itse ostin juuri tänään Mastonin valmistamaa GT Alustansuojamassaa 2 x 3kg purkkia robinhoodista.. :P 1 purkille tuli hintaa 3,50€.. Ei paha.. Ja sitten ostin GT kiveniskusuoja sprayta, ajattelin vetää lasikuituisen takahelman sisäpuolelta sillä jottei halkeilisi kiveniskuista tuo lasikuitu.
Meinasin alussa vetää tuon takakontin sisäpuolelta tuolla GT alustamassalla, kun siinäkin on ominaisuuksina yllättäen ääneneristys. Mutta nyt kävi epäilyttämään, että ostaisiko sittenkin jostain biltemasta tuota bitumimattoa sinne takakonttiin ja laittaisi massat auton alustaan ja vaikka pyöräkoteloihin.
Tuo marteliuksen pönttö alkoi lisäämään tätä äänenvaimennus intoa kun humisee aika nätisti sisään ohuesta takakontin pellistä.. :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
