ascona C ja motonetin hapettuneet sytytyspiuhat
marzi
Terrve!
Lyhyesti: Vuoden verran (eli noin 5000km) käytetyt sytytyspiuhat ja virranjakajan kansi - motonetistä ostetut - olivat hapettuneet liitoskohdastaan niin, että ainoastaan se hapettunut mönjä piti niitä paikoillaan. Kun yhden piuhan irrotin (ja lopulta loputkin) niin eihän ne enää pysynyt kiinni, ne oli ne kannen liittimet kaikki hapettuneet olemattomiin...
Siis mikä tämmöseen johtaa? Onko vika vain huonolaatuisissa tuotteissa, vai oonko voinut ite tehdä jotain väärin (vaikka moottorinpesun yhteydessä)?
Kitokset teille, ja autosta vähän tarkemmin : ascona c 85 1.6S (Boschin jakaja)
Tuomas
Ihan hirveästi tuossa ei voi itse tehdä väärin, joten osien laatuakin kannattaa epäillä. Oliko minkä merkkisiä osia? Oliko johdot Janmor-nimellä?
Kuinka paljon yli tai alle vuoden tuo vuoden verran on? Kannattaa ehkä kysyä takuuvaihtoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jazari75
Tuota tuota...tuostapa muistuikin mieleen: ostin nyt kesällä Tatsuniin motonetista piuhat, 39,90€ paketti -> olivat juurikin Janmor - merkkiset (siniset väriltään). Todella umpisurkeat piuhat, tiukemmassa kiihdytyksessä armoton katkominen/kakominen vastaan. Noh vanhat johdot paikoilleen -> ja taas maistui menoTuomas kirjoitti:Ihan hirveästi tuossa ei voi itse tehdä väärin, joten osien laatuakin kannattaa epäillä. Oliko minkä merkkisiä osia? Oliko johdot Janmor-nimellä?
Tuossa vaan oma kokemus noista Janmoreista. (paketin pohjassa lukee: made in Poland)
Tartteis vissiin itekin kiikuttaa takasin motonettiin nuo, ja hiukan mainostaa laatua...*vaikkei rahoja pois saiskaan/korvaavaa tuotetta*
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Tuomas
Kylmä tosiasia on että 98 % ihmisistä ei kiinnosta varaosassa mikään muu kuin hinta. Se on siis täysin turhaa työtä mainostaa Motonetissa että Janmorit on susia, kyllä ne sen tietää, mutta ihmiset ostaa niitä hurmiossa joten niiden myynti kannattaa. Moniin autoihin sieltä saa laadukkaampiakin johtoja, mutta ne on varsinaisia hyllynlämmittimiä kun ei ne liiku mihinkään, ei niitä ihmiset osta.
Yksinkertaistaen, sitä myydään mitä ihmiset haluaa ostaa, eli paskaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jazari75
Ehkä sitten kuulun osittain noihin 2%:iin asiakkaista, jotka tapaavat katsoa muutakin kuin hintaa.Tuomas kirjoitti:Kylmä tosiasia on että 98 % ihmisistä ei kiinnosta varaosassa mikään muu kuin hinta. Se on siis täysin turhaa työtä mainostaa Motonetissa että Janmorit on susia, kyllä ne sen tietää, mutta ihmiset ostaa niitä hurmiossa joten niiden myynti kannattaa. Moniin autoihin sieltä saa laadukkaampiakin johtoja, mutta ne on varsinaisia hyllynlämmittimiä kun ei ne liiku mihinkään, ei niitä ihmiset osta.
Mutta kun vaihtoehdot olivat Hotwires ja tuo "nissan malli" (janmor) -> niin valinta kallistui janmorin puoleen, mutta huti tuli
Juu, varmaan ehkä tietävätkin myyvänsä peetä...
vanha "totuushan" on tuossakin asiassa osittain oikein:" jos haluat hyvää ja halpaa, joudut ostamaan kaksi eri pakettia".
Tuomas
Olin tuolla Motonetissa muutaman kuukauden töissä, kyllä siellä tiedetään varsin hyvin minkä laatuista tavaraa miltäkin toimittajalta tulee.
Suurinta osaa ihmisistä ei edes kiinnosta paljonko laatutuotteen ja harakiripaskan hintaero on, hintaa kysymättä vaaditaan halvinta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
Re: ascona C ja motonetin hapettuneet sytytyspiuhat
...merkillistä, mä ostin Motonetistä Delco jakajaan 1,5 vuotta sitten v-kannen ja piuhat ja just kattelin niitä moottorin pesun jälkeen ja oli ku uudet. Miten sinne v-kannen ja sen kumipiipun sisään kosteutta pääsis ku se on ilmatiivis...en nyt muista ruikinko mä sinne Crceetä vai en asennuksessa...ihmettelen...marzi kirjoitti:motonetistä ostetut - olivat hapettuneet liitoskohdastaan niin, että ainoastaan se hapettunut mönjä piti niitä paikoillaan. Kun yhden piuhan irrotin (ja lopulta loputkin) niin eihän ne enää pysynyt kiinni, ne oli ne kannen liittimet kaikki hapettuneet olemattomiin...
OH2KV
Ongelma noissa kansissa ja johdoissa on yleisimmin se, että kannen kontakti on alumiinia(nykyisin), ja johdossa kuparia tai messinkiä.
Syntyy sähkökemiallinen pari, ja pienikin kosteus liitoksessa aloittaa nopean syöpymisen.
Ilmiötä voi hidastaa laittamalla kupari- tai alumiinirasvaa liitokseen. Myös CRC auttaa.
Ennen olivat kannen kontaktit samaa materiaalia kuin johtimissa, kestivät ikuisuuden.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
marzi
Joop ei tainnut janmorit olla, mikäli niitten väri oli sininen. Itellä mustat johdot. Ja koululla katottiin sytytys hienoilla vehkeillä aika tarkkaan puol vuotta piuhojen asennuksen jälkeen, ja kaikki toimi varsin hyvin.Oliko minkä merkkisiä osia? Oliko johdot Janmor-nimellä?
Oli muuten se kansi aika löyhästi kiinni jakajassa. Sehän on kahden nipsukan varassa siinä, mutta pääsee sitten liikkumaan poikittaissuuntaisesti kun vähän nostaa tai painaa. Onkos tämä ihan ok??
jari_w123
Kettunen
Eilen tuli katottua omasta nelivetoMazdasta tulpanjohtoja
kun vähän putsaili niitä niin sieltä paljastu 1989 vuosiluku
:D
Tai en oo varma mitä se meinas mutta vanhat ne ainakin on
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
