Vectra A:n ulompien vetonivelten vaihto
Normaali hylsysarja riittää pitkälle.
Irrota saksisokka ja irrota vetoakselin pään mutteri. On tiukassa! Ja seuraavaksi tukivarren pallonivel olka-akselista. Se on sit siinä.
Vetoakselin irrotukseen laatikosta tarvi jonkunlaisen kiilan jolla se napautetaan irti. Se pitää työntää nivelen ja kotelon väliseen rakoon ja akselin pitäis irrota. Akseli on kiinni lukkorenkaalla booreissa.
Muista tukita vetoakselin reikä laatikossa ettei ihan kaikki öljy valu ulos
Sit vaan vedät akselin irti navasta. Voi vaatia ulosvetäjää.
Sit vaan kumipalje vedetään taakse, vetonivelen lukkorengas irti (on siellä nivelen sisällä) ja muovipäisellä vasaralla naputtelet nivelen irti.
Sit sama takaisin päin. Muista tarkistaa laatikon öljyt (eli lisää öljyä) tai vaihda nekin saman tien.
Kuulostaa helpolta mut ei se aina ole...
Nivelen saa vaihdettua kyllä helpominkin esim. rasvamontun päällä. Ulomman nivelen suojakumi irti ja tuo edellä mainittu sokka levittäen auki, pyörät vinoon ja akseli pois. (Voi joutua vääntämään jollain sorkkaraudalla moottori/vaihteistopakettia jotta akselitappi mahtuu tulemaan pois). Sitten tuo 30mm:n kannalla oleva mutteri irti ja vetonivel pois. Alapalloa ei täydy välttämättä aukaista ja vetari on mukavampi pitää kiinni laatikossa ettei tarvitse lutrata öljyjen kanssa ja voipa vielä normaali tuurilla stefakin vammautua.
Itse oon ottanut alapallo nivelen irti ja vaihtanut vetari paikallaan niin ei tarvii öljyjen kanssa leikkiä
Ei paha toi 5tuntia
Itellä meni 1,5 tuntia omas pihas vakio tunkilla ilman kunnon työkaluja ja hoidin viä samalla alle 2v tytärtä
Täytti muuten tänään 2v
<font size=-1>[ This Message was edited by: a vec on 2003-10-01 15:17 ]</font>
Ei paha toi 5tuntia
Pallonivelelle, ja raidetangon päälle on onlemassa semmonen siihen tarkotettu ulosvetäjä. Aikapaljon mukavampi ku lämmittäminen tai mieletön pieksäminenOmppu MV6 kirjoitti:Millä tuon alapallon saa irti olkavarresta rikkomatta mitään? joo sokka ja mutteri pois mut tuntuu kartio olevan istunut aika kivasti kii.
Pakko nyt vähän nostaa tätä vanhaa aihetta, kun ei viittis uuttakaan tehdä. Elikkä A vectraan vaihtelin alapallon ja huolimattomuudessa poratessa niitä tukivarren tappeja pora vähän lipsahti vetarin suojakumiin ja tieteski siihen nätti reikä tuli.
Ei millään oo aika riittäny häsläämään sen kumin kanssa ja nyt on tullu jo kilsojakin jonkun verran(muutamia tuhansia), ainakin rasvat oli heittäny vanteen sisäkehälle. Eli kannattasko suorilla uusia koko ulompi vetarin nivel vai mahtaisko vielä riittää pelkkä rasvaus&suojakumin vaihto ?
Ja tietenki risut ja ruusut vaihtamisesta, onnistuuko ihan perustyökaluilla ja tunkilla ja mitä ns. erikoistyökaluja kannattas haalia ennen vaihtoa kasaan, että sais sen kerralla vaihdettua. Ja minkä mallinen nivel tohon pitäis ostaa, jos entinen on jo paskana ? Auto on A2 Vectra 1.8i 8v -95
Kiitos jo ennakkoon.
Jos ei pidä ääntä, tai muutenkaan oireile, niin ainakaan ite en turhaan laittaisi rahoja uuteen niveleen. Ei muuta kun kunnollinen pesu, uudet rasvat ja suojakumi päälle.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Itse en ottaisi riskiä, vaan vaihtaisin uuden nivelen. Ei se nyt niin kallis ole, veikkasin n. 50€! Jos sinne on kertynyt pölyä&paskaa jo parin kuukauden ajan...
Ja vetarin malli kait riippuu siitä, et onko ABSit vai ei.
Absit löytyy, ja se suojakumi on ollu kohta rikki.. öh no, reilu 6kk
Mikäli motonetin sivuilta katellessa oikean löysin, niin suolanen 71e hinta näytti olevan. Välillä harhaluuloissa kuuntelee, että pitääkö se ääntä, mutta ei sitä ainakaan selvästi kuule.
Pitää varmaanki varmanpäälle pelata ja vaihtaa koko helahoito, niin eipähän tarvi miettiä..
Tosta vaihdosta vielä mielellään vinkkejä/neuvoja kuuntelisin.
Fouli kirjoitti:Tosta vaihdosta vielä mielellään vinkkejä/neuvoja kuuntelisin.
Tuossahan tuo on neuvottu muutama postaus ylempänä?Uhtua kirjoitti:Nivelen saa vaihdettua kyllä helpominkin esim. rasvamontun päällä. Ulomman nivelen suojakumi irti ja tuo edellä mainittu sokka levittäen auki, pyörät vinoon ja akseli pois. (Voi joutua vääntämään jollain sorkkaraudalla moottori/vaihteistopakettia jotta akselitappi mahtuu tulemaan pois). Sitten tuo 30mm:n kannalla oleva mutteri irti ja vetonivel pois. Alapalloa ei täydy välttämättä aukaista ja vetari on mukavampi pitää kiinni laatikossa ettei tarvitse lutrata öljyjen kanssa ja voipa vielä normaali tuurilla stefakin vammautua.
