unique
Viestit: 6636 Liittynyt: 22 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja unique » 02 Loka 2007, 09:54
Tuli tuolta puolasta nuo luomet astraan. Ja kas kummaa, toinen on vinkura.
Nyt siitä pitäs ottaa sellanen pienehkö suikale pois että se istuis hyvin.
Mitenhän, tai millä sitä olis paras leikellä ettei se alkais halkeilemaan tms?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
JJ
Viestit: 7297 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JJ » 02 Loka 2007, 12:02
rälläkällä katkaisulaikalla ja lamellilaikalla voi siistiä jos et saa katkasulaikalla siistiä jälkeä
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 02 Loka 2007, 16:26
Tuskin kovin paksua kamaa ovat,niin lähtisin dremelillä ennemmin leikkaamaan,niin ei ainakaan kovin helpolla halkea.
JJ
Viesti
Kirjoittaja JJ » 02 Loka 2007, 18:48
no ei se halkea rallakallakaan, ei se paksuus vaikuta. riippuu aika paljon pysyyko kone kadessa vai ei
-Janne
Viesti
Kirjoittaja TJT » 02 Loka 2007, 19:10
Ei joo, mutta dremelillä saa ehkä hieman helpommin siistiä jälkeä,kun ei tuo liene iso pala mikä tarttee leikata pois...
JJ
Viesti
Kirjoittaja JJ » 02 Loka 2007, 19:32
no juu, ite vaan tottunu kayttaan rallakkaa aika monessa paikkaa
prkl jenkkinappis
-Janne
FLEKU
Viestit: 538 Liittynyt: 12 Joulu 2006, 18:11
Viesti
Kirjoittaja FLEKU » 02 Loka 2007, 20:25
Mut jos ei omista dremellii,niin helpointa tosiaan on työstää lamellilaikan kanssa hiomalla,saa myös pienet "siivut" pois . . .
Keino
Viestit: 614 Liittynyt: 26 Tammi 2006, 16:44
Viesti
Kirjoittaja Keino » 02 Loka 2007, 20:54
Moottorisahalla on hyvä vetästä ja tulee siistiä jälkeä kun pistät kierroksia sopivasti.
TeBa
Viestit: 985 Liittynyt: 14 Elo 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja TeBa » 03 Loka 2007, 02:16
Keino kirjoitti: Moottorisahalla on hyvä vetästä ja tulee siistiä jälkeä kun pistät kierroksia sopivasti.
Just piti heittää tähän perään, että moottorisahalla saa hyvää jälkeä, ainakin kaveri teki Kadetin ronkkiin lastulevystä/vanerista+rimoista vahvariboxin moottorisahalla ja tuli hyvä
MB W201 190D OM605 powered with Holset
