Lasikuituluomen leikkely.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Tuli tuolta puolasta nuo luomet astraan. Ja kas kummaa, toinen on vinkura.
Nyt siitä pitäs ottaa sellanen pienehkö suikale pois että se istuis hyvin.
Mitenhän, tai millä sitä olis paras leikellä ettei se alkais halkeilemaan tms?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
rälläkällä katkaisulaikalla ja lamellilaikalla voi siistiä jos et saa katkasulaikalla siistiä jälkeä
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuskin kovin paksua kamaa ovat,niin lähtisin dremelillä ennemmin leikkaamaan,niin ei ainakaan kovin helpolla halkea.
JJ
no ei se halkea rallakallakaan, ei se paksuus vaikuta. riippuu aika paljon pysyyko kone kadessa vai ei :roll:
-Janne
Ei joo, mutta dremelillä saa ehkä hieman helpommin siistiä jälkeä,kun ei tuo liene iso pala mikä tarttee leikata pois...
JJ
no juu, ite vaan tottunu kayttaan rallakkaa aika monessa paikkaa :D
prkl jenkkinappis
-Janne
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Mut jos ei omista dremellii,niin helpointa tosiaan on työstää lamellilaikan kanssa hiomalla,saa myös pienet "siivut" pois . . . :D
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Moottorisahalla on hyvä vetästä ja tulee siistiä jälkeä kun pistät kierroksia sopivasti.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Keino kirjoitti:Moottorisahalla on hyvä vetästä ja tulee siistiä jälkeä kun pistät kierroksia sopivasti.
Just piti heittää tähän perään, että moottorisahalla saa hyvää jälkeä, ainakin kaveri teki Kadetin ronkkiin lastulevystä/vanerista+rimoista vahvariboxin moottorisahalla ja tuli hyvä :lollis:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
