konkan kytkentä.
juhi_z
konkan kytkentä.
Viesti Kirjoittaja juhi_z »
eli miten konkan piuhat pitää vetää kun itse vedin konkan virtapiuhan väliin ja oma maa konkalta runkoon eikä toimi. :yawn:
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Juurikin noin kytketään! Mitenkäs se ilmenee ettei toimi? Onko digitaali näyttö?
Jamez
Re: konkan kytkentä.
Viesti Kirjoittaja Jamez »
juhi_z kirjoitti:eli miten konkan piuhat pitää vetää kun itse vedin konkan virtapiuhan väliin ja oma maa konkalta runkoon eikä toimi. :yawn:
Ettei vaa konkka tartte erillisen remoten...? :roll:
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
http://www.autosound.fi/tietoa_virta.ht ... ensaattori
noinhan ne pitäis olla,mutta onko siinä konkassa sitte tosiaan tuo heräte vielä?
star´a
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
siis et kai laittanut sitä konkkaan virtajohdon *väliin* ?
Edit: lukutaito kunniaan, olit siis laittanut miinuksen miinukseenkin :)
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä ainakin on tuolleen kytketty, ja näyttäisi toimivan:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2795s.jpg
Jakoblokkien vasempaan laitaan tulee 50mm2 pääkaapelit, siitä ne jakautuu 20mm2 kaapelilla vahvareille ja oikeasta päädystä konkalle...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Ei kondensaattoria oikeastaan voi kytkeä väärin ellei sekoita + ja - keskenään. Jos näyttö ei toimi, niin se tarvitsee 50% varmasti herätteen ja 50% varmasti se on rikki :lol:
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ekto
Eikös noissa joskus ole jotain tunnistus juttua, että luvut tulevat näyttöön vasta kun jännite heiluu? Kokeile käynnistää vaikka auto tai jotain muuta mikä varmasti heilauttaa jännitettä...
Ja eikö noi pidä myös ladata ensimmäisellä kerralla? Itellä oli käytetty, joten tosta sen enempää tiedä...
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Siis sehän latautuu automaattisesti kun virran siihen kytket. Ja tosiaan useimmat on sellasia, että jännitenäyttöön tulee lukema vasta kun jännite muuttuu. Eli koitappa kytkeä vaikka humppavehkeet ja popittaa vähän aikaa täysillä ja kato tuleeko lukemaa vai ei. Ja voihan se olla, että pelkkä jännitenäyttökin on rikki.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
juhi_z
no nyt toimii kun kytkin maapiuhan sillei et menee vahvistimesta konkalle ja siitä vasta auton runkoon. virta vaan ei tunnu riittävän kun valot vilkkuu ja musiikki pätkii kun kuuntelee pitkään ja kovaa mut se taitaa olla ton opelin alkuperäisen 10v vanhan akun vika :P
juhi_z
oli tuo minunkin konkka käytetty mut ei tullu mukaan mitää lataus vehkeitä niin kytkin kaapeleilla akkuun ja annoin olla vähän aikaa. en sit tiiä että latasko mut toimii nyt kuiteskii :lol:
Jamez
juhi_z kirjoitti:oli tuo minunkin konkka käytetty mut ei tullu mukaan mitää lataus vehkeitä niin kytkin kaapeleilla akkuun ja annoin olla vähän aikaa. en sit tiiä että latasko mut toimii nyt kuiteskii :lol:
Vastushan siihen väliin tulisi laittaa ettei nappaa niin isoa virtapiikkiä...
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Jamez kirjoitti:
...ja perjaatteessa lamppu on vielä parempi, kun siitä näkee suoraan millon konkka on täynnä...
Jamez
Putikka kirjoitti:
Jamez kirjoitti:Vastushan siihen väliin tulisi laittaa ettei nappaa niin isoa virtapiikkiä...
No eihän toi lamppu viritys toimi siinä rajotus hommassa ollenkaan, kun sehän kytketään plussan ja miinuksen välille, haluisin oikeasti nähdä semmosen kytkennän :lol:
OT: Yleismittarilla näkee milloin se on täynnä...
