konkan kytkentä.
juhi_z
konkan kytkentä.
eli miten konkan piuhat pitää vetää kun itse vedin konkan virtapiuhan väliin ja oma maa konkalta runkoon eikä toimi.
vetkula4x4
Jamez
Re: konkan kytkentä.
Ettei vaa konkka tartte erillisen remoten...?juhi_z kirjoitti:eli miten konkan piuhat pitää vetää kun itse vedin konkan virtapiuhan väliin ja oma maa konkalta runkoon eikä toimi.
star´a
http://www.autosound.fi/tietoa_virta.ht ... ensaattori
noinhan ne pitäis olla,mutta onko siinä konkassa sitte tosiaan tuo heräte vielä?
star´a
skk
ekto
Itellä ainakin on tuolleen kytketty, ja näyttäisi toimivan:
http://vectra.desteem.org/carimages/aan ... G2795s.jpg
Jakoblokkien vasempaan laitaan tulee 50mm2 pääkaapelit, siitä ne jakautuu 20mm2 kaapelilla vahvareille ja oikeasta päädystä konkalle...
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
ekto
Toxic
Siis sehän latautuu automaattisesti kun virran siihen kytket. Ja tosiaan useimmat on sellasia, että jännitenäyttöön tulee lukema vasta kun jännite muuttuu. Eli koitappa kytkeä vaikka humppavehkeet ja popittaa vähän aikaa täysillä ja kato tuleeko lukemaa vai ei. Ja voihan se olla, että pelkkä jännitenäyttökin on rikki.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
juhi_z
juhi_z
Jamez
Putikka
...ja perjaatteessa lamppu on vielä parempi, kun siitä näkee suoraan millon konkka on täynnä...Jamez kirjoitti:Vastushan siihen väliin tulisi laittaa ettei nappaa niin isoa virtapiikkiä...juhi_z kirjoitti:oli tuo minunkin konkka käytetty mut ei tullu mukaan mitää lataus vehkeitä niin kytkin kaapeleilla akkuun ja annoin olla vähän aikaa. en sit tiiä että latasko mut toimii nyt kuiteskii
Jamez
No eihän toi lamppu viritys toimi siinä rajotus hommassa ollenkaan, kun sehän kytketään plussan ja miinuksen välille, haluisin oikeasti nähdä semmosen kytkennänPutikka kirjoitti:...ja perjaatteessa lamppu on vielä parempi, kun siitä näkee suoraan millon konkka on täynnä...Jamez kirjoitti:Vastushan siihen väliin tulisi laittaa ettei nappaa niin isoa virtapiikkiä...
OT: Yleismittarilla näkee milloin se on täynnä...
