Turbo calibra ahtaa miten sattuu...
Ami5
Viesti Kirjoittaja Ami5 »
Elikkä calibra ei taho oikein ahtaa. Ahdot jää jurraamaan siihen 0,5, ja sitte ihan loppukierroksilla saattaa ottaa overboostin. Hukkaportin kellon säädöillä ei tunnu olevan mitään virkaa ja kaikki letkut on tarkastettu ja kiritty. Voisko olla että tuo hukkaportin kello alkaa oleen loppun tiellä??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai onko pakopesä halki. Toimiiko kylmänä?
Ami5
Pikemminki toisin päin. Tuossa kävin ajeleen ja testaileen nii ilmeni et aina ku auton sammuttaa ja lähtee hetken kuluttua ajamaan nii ei nosta ahtoja ku siihen 0,5. Sitte ku on vähä aikaa ajellu normaalisti nii rupeaa ahtamaan suht oikein ku polkasee. :-?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
koita lisäjousta hukkaporttiin.
Ami5
keltanokka ku oon nii pitää kysyä et miten se tulisi asentaa? :oops: :lollis:
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/turbo/turbo.htm
Tuolta löytyy kuva, kun rullailet vähän alaspäin
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Ami5
No nyt alko calibra hönkiin, kiitokset avusta! Vielä pientä hienosäätöä vaatii, meinaa tulla fuelcuttia ku ottaa overboostin :lol: pitää vähä venytellä tuota jousta...
Jartsa
tossa vielä kuva omasta virityksestä
tangon oikea säätö on niin että näkyy 10mm jenkaa.
Ami5
Juups, pitää itesekkin patentoida tuo lisäjousi vähä paremmin kiinni. Pitää vaan jostain kehitellä sopivan kiree jousi. Tai sitte vaihtaa koko kello...
