Kannattaako Omegan automaattivaihteiston suodattimen vaihtoa
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Omega farmarin (vm –97 / ajettu 203 tkm) vaihteidenohjain stefa (automaatti /AR25) vuotaa ja sen vaihto tehdään Opel-liikkeessä. Tietysti se tarkoittaa että myös muut tiivisteet ja öljyt vaihdetaan. Yhteishinta on minusta kohdallaan (150€), mutta heidän mukaan ei kannata vaihtaa automaattivaihteiston suodatinta (Opelin alkuperäinen maksaa 115€). Mitä mieltä te olette?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Tarvike ei maksa juuri mitään, ja se suodatinhan aika helvetin tärkeä osa siinä lootassa :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Laita osottees mulle yv:nä ja postipakettikulut niin saat ilmatteeks suodattimen.Ostin sen 2v sitte ja auto vaihtu ennenku sain aikaseks vaihtaa sen ja tuolla se on ollu turhanpanttina eteisen kaapissa.
Skoda Octavia -08
WernerOrre
Sinulla on yv! :peukku:
jamata
Paketti lähti tulemaan ja pääsin eroon ylimääräsestä osasta ja sai olla hyödyks toiselle 8)
Skoda Octavia -08
WernerOrre
Kiitos jamata! Sinua reilumpaa kundia tuskin löytyy! Sain suodattimen tänään ja jäi vähän mietiskelemään. Motonetin osanumeron mukaan (19-0264) se sopii vm-97 eteenpäin. Oma autoni on vm-97 mikä tarkoittaa että se on rakennettu –96. 1996 ja sitä aikaisempiin malleihin on toinen varaosanumero (19-0227). Itse en ole löytänyt mistään että vaihdelaatikko olisi muuttunut 96/97. Tietääkö kukaan jos näin on?
Tässä kuva saamastani suodattimesta; http://www.transmissionpartsusa.com/Pho ... D000081921
jamata
Voi paska empäs ottanu tota huomioon :oops: ku itellä oli -99.Nyt tarvittais sit gurua kertomaan miten asia on sittenhän se on myöhästä ku loota on jo auki.Tuolla motonetin listallahan mainittiin et vanhemmassa lootassa öljypohjassa olis 16 pulttia voisithan käydä laskemassa omasta montako sieltä löytyy.
Skoda Octavia -08
WernerOrre
Onhan siellä 16 pulttia isommassa öljypohjassa (löytyy myös pienempi). Laatikko näyttää olevan sama kun Haynesin korjausoppaassa ”Omega 1994 to 1999” (4 vaihdetta eteenpäin). Korjausoppaassa löytyy myös kuvan suodattimesta ja se on samannäköinen kun sen mikä sain sinulta. Eli kysymys on edelleen ovatko suodattimet samanlaiset? :roll:
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Näyttää samanlaiselta suodattimelta mikä omaan autoon vaihdoin juuri. Itsellä kyllä 95vm Omega.
Täytyy muuten myöntää että oli aivan loistava idea vaihtaa öljyt laatikkoon.. 180tkm ajettu jo, mutta ei mitään merkintää laatikon öljyn vaihdosta. Paljon pirteämpi heti ja vetää paremmin.
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Minulle sanottiin liikkeessä, että suodatin on vaihtunut joskus -98, ja ero on suodattimen imuputken korkeudessa...eli kannattaa tarkistaa.
jamata
Voihan se olla et mullekki on annettu väärä suodatin et se olis sopiva sulle.
Skoda Octavia -08
WernerOrre
Gsi tuning kirjoitti:Minulle sanottiin liikkeessä, että suodatin on vaihtunut joskus -98, ja ero on suodattimen imuputken korkeudessa...eli kannattaa tarkistaa.
Poikkesin tänään Opel-liikkeeseen (ei sama kun tavallisesti käytän). Heidän tietokoneiden mukaan on olemassa ainoastaan yksi suodattimen Omega b malleihin… Sen hinta heillä oli ”vain” 91€… :roll:
Nyt pääni on tavallisempaa sekavampi. :bonk:
Saamani suodattimen imuputken (ovaali) korkeus on edessä 18 mm. ja takana 17 mm. (imuputken mitat 56 mm. X 48 mm.). Onko kellään vanha (vm 94-96) suodatin josta saisi mitat?
WernerOrre
Noniin, nyt on vaihdettu. Vaikka öljypohjassa oli 16 pulttia, Motonetin vm. –97 eteenpäin suodatin oli se oikea. Motonetin ”öljypohjassa 16 pulttia” on ohuempi ja imuputken mitat noin puolet alkuperäisestä.
Vaihteidenohjain stefa oli jumissa/hankalassa paikassa ja sen, muun tivisteiden, suodatin ja öljynvaihto kesti useita tuntia. Loppuhinta oli minusta ihan hyvä. Olin itse hankkinut tiivisteet (paitsi stefa) ja suodatin sain jamatalta . Opel-liikkeen loppuhinta (stefa, öljy, työ) oli 120€.
KIITOS AVUSTA! :worship: :worship:
jamata
Oleppas hyvä ja onneks suodatin sopi meni hyvään käyttöön :D
Skoda Octavia -08
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Itselleni laitoin motonetistä sen vanhemman mallisen, joka oli pari senttiä ohkasempi kuin minkä otin laatikostani. :o vm.´91 AR35 siis. Eli ilmeisesti käyvät ristiin, mutta uudempaan ei ehkä suositella tuota ohkasempaa mallia :roll:
- Rusko Motorsport -
