Kytkimen vaihto operaatio b vectraan
JHN
Viesti Kirjoittaja JHN »
Tervehdys.
Nyt on ruvennut näyttämään siltä että kytkin vetetlee viimeisiä ja oireet joista olen sen päätellyt ovat seuraavanlaisa.
Eli kylmänä liikkeelle lähdettäessä auto täristää "luistatus vaiheessa". Lämpimäksi ajettuna kytkin ei täristä niin paljon mutta neljän ruuhkassa kun kytkintä joutuu käyttämään paljon niin silloin rupeaa täristää. Kytkin ei mielesäni luista ja vaihteet menee silmään kohtuu hyvin jos kierrokset on alle 4k r/min.
Niin auto on aj. n300k -96 b Vectra X20XEV cd sport. Laatikon olen veikkaillut olevan f18 onkohan näin? Sen verran olen perehtynyt että kytkin on joku nestekytkin? Onkohan minkälainen operaatio jossiain nyrkkipajassa? Mitkä kaikki kilkkeet kannattaa vaidattaa?
tänks.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vaihtoon kannattaa laittaa:
-Kytkinlevy
-Paineasetelma
-Työ(?)sylinteri (= samalla myös painelaakeri)
-Kampiakselin takatiiviste
Kyllä tuon pystyy nyrkkipajakin tekemään, etukelkaahaan pitää tiputtaa.
Vaihteistosi lienee tyypiltään F18CR.
__________________________
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niin siis kytkintä käytetään nestetoimisella sylinterillä muuta nestettä kytkimessä ei ole.
