vielä isompi ongelma ascona ei käynnisty
jere rantonen
- Minut on bannattu!
Vaihoin tossa uudet tulupat ja nyt ei starttaa eli mihin suuntaan säätelen sytkää kun toi on nyt kuulema myöhäsellä.Eli lähtee käymää rykien ja yskien mutta ei jää käymää eli missä vika auttakaa te viisaammat
OH2KV
Kävikö vanhoilla tulpilla?
Miten se sytytys voi myöhäiselle mennä tulppien vaihdossa? Epäilen, että sytytysjohdoista pari mennyt huonoksi niitä räplätessä, ja käy kahdella pytyllä.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
jere rantonen
Realsanta
- OCF Member 2016
jere rantonen
Undertaker
E Raketti
jere rantonen
jere rantonen
koita josko crc auttais siihenkin
...just joo
,ota ykkösestä tulppa pois ja pyöritä konetta kampiakselin päästä. tarkista vaikka ruuvimeisselillä tulpan reiästä koska mäntä on ylhäällä. sitten jakajankansi auki ja katsot mihin pyörijä osoittaa. laita ykkösen johto siihen ja loput sitten sytytysjärjestyksen mukaan jakajan pyörimissuunnan mukaan.jos ei vieläkään pelaa niin vaihda 1 ja 4 johto keskenään sekä 2 ja 3 johto keskenään. ennakkoa saat lisää kun käännät koko jakajaa pyörimissuunnan vastaisesti.
Tarkotin sillon kun jako on kohdillaan, mikä multa unohtu mainita.TJT kirjoitti:Niin,silloin kun se ei osoita 2,3, tai 4 pytyn nastaan...Timonen kirjoitti:Pyörijä muistaakseni osoittaa 1. sylinteriä kohti.
jere rantonen
Eli sain tuon just käymään et laitoin nuo jonkun vanhat merkit kohallee.Jako ei pitäs olla sekasin mut kylmänä käynti ontuvaa.Mistäs muuten tost löytyy pensan suodatin kun toi on käsiryypyllinen kaasari ei oo irtonaista suodatinta löytyny voisin ohimennen senki tarkistaa.Eli käy vielkin ontuen ja ei taho ottaa kierroksia mitä oireita tulee jos on tulpan johot väärin.
Jos siinä on se bensansuodatin, niin se on kaasarille tulevassa letkussa kiinni noin 15-20cm kaasarista. Ja se on paperisuodatin muovikuoressa.
Ainakaan omassa C-Asconassa (16SH) sitä ei muuten ollut, vaan laitoin sen itse.
