Onko muita hankkimassa Eberiä/Webastoa?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Dodiin, pääs nyt ensimmäistä kertaa skrapaamaan ikkunoita ja johan rupes vituttamaan, kun viime talvi oli webastollinen auto ja nyt ei. Elikkäs vakavaan harkintaan menee lisälämmitin lohkolämppärin rinnalle sillä, tolppapaikkaa ei oo kämpän yhteydessä, työpaikalla on. Lähtöajat on luultavasti suhteellisen epäsäännöllisiä, joten kaukosäädin tulee siis kysymykseen ja kello myös, kun ei nyt maksa kuin noin 80e.
Elikkäs mistä porukka on tilaillu noita ebereitä/webastoja? Valinta siis kohdistuu saksaan huimien hintaerojen takia esim. n.950e webasto suomessa plus toimitukset, kun saksassa sama kaukosäädön kanssa 690e plus toimitukset. Mitä suosittelette ja missä on edullisimmat hinnat? Ja onko mahdollisesti porukkaa kiinnostuineita lähtemään tilaamaan kimpassa jos sen turvin saadaan hintaa poljettua? Tunnustaako kukaan foorumilainen olevansa lisälämmittimen asentaja, jolla on kahan valtuuttama takuuleima? :wink:
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mä teen työkseni webaston asennuksia.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Mun pitäis webasto ostaa kun ei ole tolppapaikkaa, Thermo Top E olis vissiin se mun malli, bensäkäyttöisenä corsaan. Kaukosäädintä en tarvitse kunhan vain pystyy ajastamaan niin että arkipäivinä auto on lähtövalmis klo 7 ja 16. Ikinä en ole webastoa asentanut tai tutustunut kovin paljoa muutenkaan, ei se varmaan mikään järisyttävän iso operaatio ole? Mitenköhän se sopeutuu nykyisten autojen can-väylä sähköihin jos siinä tarttee puhaltimen moottoria pyörittää sisätilan lämmittämiseksi tms.? Corsan kun sammuttaa niin hetken päästä kuuluu kojelaudan sisältä sähkömoottoreiden surinaa, ilmeisesti sulkee ilmaläpät?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Jos tilaus syntyy niin DTI G Astran Eberille ois tarvetta. Malli taisi olla d4w. Suomesta takuukorjattu 700e, joten luulis Saksasta uuden irtoavan halvemmalla.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jarzki kirjoitti:Mitenköhän se sopeutuu nykyisten autojen can-väylä sähköihin jos siinä tarttee puhaltimen moottoria pyörittää sisätilan lämmittämiseksi tms.? Corsan kun sammuttaa niin hetken päästä kuuluu kojelaudan sisältä sähkömoottoreiden surinaa, ilmeisesti sulkee ilmaläpät?
Helposti, jos autosi malli on kahan listalla eli ovat tehneet ohjeet ja koe asennuksen samaiseen automalliin he toimittavat tarvittavan IPCU:n tai valmiiksi ohjelmoidun pulssimodulaatio releen autoosi joka pyörittää puhallinta. Oletetaan että autossasi ohjainlaite ohjaa puhallinmoottoria. Eli nuo asennustarvikkeet tulevat autokohtaiset riippuu siitä vaaditaanko ilmastoinninohjainlaitteen herättämistä puhaltimen käynnistämiseksi ja ilmaläppien ohjaamiseksi.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
timppa1 kirjoitti:Mä teen työkseni webaston asennuksia.
Paljonkos mahdollisesti herra mahtaa veloittaa asennuksesta 8)
Kuulemma kannattaa Esim. Eberin kohdalla ottaa suoraan 5kw mielummin, kuin 4kw. Isompi malli lämmittää vissiin täydellä teholla, mutta tuo pienempi pudottaa kuulemma tehonsa 3,3kw :o
Mulle sattu silmiin tämmönen http://www.ultimatevw.com/tori/?cmd=ilmoitus&id=1342
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Wannabecalibra kirjoitti:
Eikös se nimen omaan kannata ottaa se isompi suoraan, ettei tarvi sitten polttaa täydellä teholla aina, jolloin reservissä on vielä tehoja jäljellä jos joku nyt ymmärti mitä tarkoitan
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
veikka81 kirjoitti:
On, jos terveellä järjellä ajattelee, niin 5kw mallilla on paljon pienempi lämmitysaika, kuin 4kw mallilla joka lämmittäessä putoaa 3,3 kilowattiin. Hinnassa ei kuitenkaan ole kauheasti eroa, joten miksei. Mulla oli viimeks 5,2kw malli ja sillä pärjäs mukavasti noin 20min lämmityksellä jolloin lasit oli sulanu ja sisällä mielyttävän lämmin.
Eli onko nyt kiinnostuneita tilaamaan kunnon lämmittimen? Unohtakaa lohkolämmitin, se on köyhille :D
Jarzki
On kiinnostuneita! Mistä noita saksan hintoja voi katella?
Wannabecalibra kirjoitti:Isompi malli lämmittää vissiin täydellä teholla, mutta tuo pienempi pudottaa kuulemma tehonsa 3,3kw
On se siltikin enemmän kuin lohko + sisätila lämppäri?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jarzki kirjoitti:On kiinnostuneita! Mistä noita saksan hintoja voi katella?
eBayssa noita on välillä aika edullisestikin, esim. http://cgi.ebay.de/Standheizung-Eberspa ... 0173021470
Lohkolämmittimen teho on kai yleensä n. 600W, joten melko iso sisätilanlämmitin saa olla että päästään tuon 3,3kW tehoon.
Veikka
Mulla on tällä hetkellä omegassa 3.2 kw eberi ja se on sillä vammasella syteemillä että lähtee päälle kun kone on kylmä ja on pikkuisen pakkasta. Mutta vittu sillä mitään teen, ihan paska lämmitys teholtaan. Talvella laittaa auton käyntiin niin aika pitkä aika menee ennen kuin rupeaa tulemaan lämppäreistä lämmintä ilmaa :evil:
timppa1
veikka81 kirjoitti:Mulla on tällä hetkellä omegassa 3.2 kw eberi ja se on sillä vammasella syteemillä että lähtee päälle kun kone on kylmä ja on pikkuisen pakkasta. Mutta vittu sillä mitään teen, ihan paska lämmitys teholtaan. Talvella laittaa auton käyntiin niin aika pitkä aika menee ennen kuin rupeaa tulemaan lämppäreistä lämmintä ilmaa :evil:
Hommaa siihen lisäsarja ni saat kellon/kaukosäätimen.
Veikka
On käyny mielessä monta kertaa, mutta kun ovat niin kalliita, suomessa 600 egee, ja ite eberi on kuiteskin jo 10 vuotta vanha, ei alkuunkaa hyvä yhdistelmä, seuraavaan kiuluun kyllä ostan kaikilla mahollisilla herkuilla olevan eberin
Enochian
veikka81 kirjoitti:On käyny mielessä monta kertaa, mutta kun ovat niin kalliita, suomessa 600 egee...
Siis pelkkä kello ja kaukosäädin? Saksasta saa satasta kalliimmalla koko eberin ko. varusteilla.
Kiinnostusta olis täälläkin, mistähän noita malleja vois katella?
