TechnoWeld ?
-WW-
TechnoWeld ?
Eli onko tuosta kenelläkään kokemuksia että onko hintansa "väärti"?
Tuolta tarkemmin jos joku ei vielä tunnistanut -> http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
- Rusko Motorsport -
repsa
Miro.Simounen
-WW-
Kuikas riittoisaa tuo on ja minkälainen poltin on passeli? Löytyis valmiina jo semmonen bilteman "isopoltin" ja kynän kokoinen kaasupoltin.repsa kirjoitti:on kokemusta, pelkkiä myönteisiä.
itsellä tuo korjaamopakkaus hankittuna, suosittelen muillekin.
Ja onko tuo kioski ainoa paikka mistä saa vai oisko tamperen alueella joku muu firma?
Tarvis vähän imusarjaa muokata niin siihen tuo on varmaan aikas hyvää ainetta kun ei tiggiä löydy vielä omasta valikoimasta
repsa
imusarjan modaukset pitäs onnistua ok. esijuottamalla vaikka molemmat puolet erikseen ja sitten yhdistämällä kenties...
sen imusarjan joutuu lämmittään sitten uunissa ennen varsinaista juottelua, on kuitenkin aika iso kappale. tuleepahan samalla haihdutettua alumiinista mahdolliset öljyt jne..
bilteman se isoin kaasutöhö on aika ok laite.
on riittoisaa, hävikkiä ei juuri pääse tulemaan.
edit : tuo taitaa olla ainoa myyjä. postissa tuli paketti aikas nopsasti.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
-WW-
Seleevä. Tarvii siis laittaa tilausta meneen samantien ettei rojekti venähdä liian pitkälle.
Jos tuolla messinkiäkin pystyy "juottamaan" -> alumiiniin niin puhaltimen öljynpaluunkin saa aikas näppärästi sitten öljypohjaan
Ei tarvi koko konetta siis nostaa keulalta vain sen takia
LUMI
-WW- kirjoitti:
Ja onko tuo kioski ainoa paikka mistä saa vai oisko tamperen alueella joku muu firma?![]()
säästyy ainakin postikulut kun tilaa jälleenmyyjälle
http://www.roadmachine.fi/dealers.html
-WW-
Perkele ku osaa olla sokeaLUMI kirjoitti:-WW- kirjoitti:
säästyy ainakin postikulut kun tilaa jälleenmyyjälle![]()
SF-Pyörä 03-368 2640 Pirkkala Turkkirata 15 kisavaihteisto- ja peräöljyt
mrraven
Beeascona
janne75
IT-motorsportin kaverit ainakin onnistui http://www.metsys.fi/ana/giljotiini.html
Oli kuulemma aika helppo juttu verrattuna hitsaamiseen
O.P.A
Motocoyote
Wesku79
Re: TechnoWeld ?
Upataas.
Onko kertynyt kokemuksia? Näitä puikkojahan saa nykyään motonetista.
10 puikon setti piti laittaa tilaukseen. Kylläkin ebaysta ja nimellä Lumiweld.
F20 laatikon vaihteensiirtovivuston kannake napsahti irrotellessa poikki. Ei kestänyt vetää tappia ulos liukuvasaralla. Saa nähdä onnistuuko korjaus.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Re: TechnoWeld ?
Ihan mielenkiintoinen video tästä korjausmenetelmästä. Vaikuttaisi olevan toimivaa kamaa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2rH681CYDgw[/youtube]
Astra-F MV6 -94
