TechnoWeld ?
-WW-
TechnoWeld ?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Eli onko tuosta kenelläkään kokemuksia että onko hintansa "väärti"?
Tuolta tarkemmin jos joku ei vielä tunnistanut -> http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
- Rusko Motorsport -
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
on kokemusta, pelkkiä myönteisiä.
itsellä tuo korjaamopakkaus hankittuna, suosittelen muillekin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Miro.Simounen
tehokkaan polttimen tuo tarvii..
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
-WW-
repsa kirjoitti:on kokemusta, pelkkiä myönteisiä.
Kuikas riittoisaa tuo on ja minkälainen poltin on passeli? Löytyis valmiina jo semmonen bilteman "isopoltin" ja kynän kokoinen kaasupoltin.
Ja onko tuo kioski ainoa paikka mistä saa vai oisko tamperen alueella joku muu firma? :roll:
Tarvis vähän imusarjaa muokata niin siihen tuo on varmaan aikas hyvää ainetta kun ei tiggiä löydy vielä omasta valikoimasta :lol:
repsa
imusarjan modaukset pitäs onnistua ok. esijuottamalla vaikka molemmat puolet erikseen ja sitten yhdistämällä kenties...
sen imusarjan joutuu lämmittään sitten uunissa ennen varsinaista juottelua, on kuitenkin aika iso kappale. tuleepahan samalla haihdutettua alumiinista mahdolliset öljyt jne..
bilteman se isoin kaasutöhö on aika ok laite.
on riittoisaa, hävikkiä ei juuri pääse tulemaan.
edit : tuo taitaa olla ainoa myyjä. postissa tuli paketti aikas nopsasti.
-WW-
Seleevä. Tarvii siis laittaa tilausta meneen samantien ettei rojekti venähdä liian pitkälle.
Jos tuolla messinkiäkin pystyy "juottamaan" -> alumiiniin niin puhaltimen öljynpaluunkin saa aikas näppärästi sitten öljypohjaan :wink:
Ei tarvi koko konetta siis nostaa keulalta vain sen takia 8)
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
-WW- kirjoitti:
säästyy ainakin postikulut kun tilaa jälleenmyyjälle 8)
http://www.roadmachine.fi/dealers.html
-WW-
LUMI kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
Perkele ku osaa olla sokea :oops:
SF-Pyörä 03-368 2640 Pirkkala Turkkirata 15 kisavaihteisto- ja peräöljyt
mrraven
Viesti Kirjoittaja mrraven »
Pystyyköhän tuolla halenneen kannen korjaamaan?
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Beeascona
Ei onnistu ruutan imusarjaa juottamaan ainakaan niin että se on kahdessa osassa,nimimerkillä koitettu on...
Tai voi onnistuakkin jos menee sinne uuniin juottelemaan. :wink:
Ohuemmalle alumeiningille varmasti ok kamaa.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
IT-motorsportin kaverit ainakin onnistui http://www.metsys.fi/ana/giljotiini.html
Oli kuulemma aika helppo juttu verrattuna hitsaamiseen :wink:
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Ei tuolla varmaan kuuhun mennä mutta tigin puutteessa varmaan ihan pätevää kamaa...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Tilasin 10kpl pakkauksen, tavoitteena korjata kelkan telatunnelista halkeamat.
Laitan tänne kokemuksia jahka saan puikot ja tunnelin korjattua. 8)
Wesku79
Re: TechnoWeld ?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Upataas.
Onko kertynyt kokemuksia? Näitä puikkojahan saa nykyään motonetista.
10 puikon setti piti laittaa tilaukseen. Kylläkin ebaysta ja nimellä Lumiweld.
F20 laatikon vaihteensiirtovivuston kannake napsahti irrotellessa poikki. Ei kestänyt vetää tappia ulos liukuvasaralla. Saa nähdä onnistuuko korjaus.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Re: TechnoWeld ?
Ihan mielenkiintoinen video tästä korjausmenetelmästä. Vaikuttaisi olevan toimivaa kamaa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2rH681CYDgw[/youtube]
Astra-F MV6 -94
