Senator vm-91 ohjaus
sen24v
Viesti Kirjoittaja sen24v »
Ohjauksessa löysää, huono ajettava. :cry: B- Senaattorissa ilmeisesti simpukkaohjaus. -(z)-
Kuinka paljon uskaltaa kiristää simpukkaa ja onko siinä mitään erikoiskikkaa :roll: ,
Mersun W123 kiristy vastapäivään. Opelilla ajettu vasta 130 tkm.
P. Lanttola
Kannattaa tutkia että löysä johtuu varmasti ohjaussimpukasta ja vasta sitten ruveta säätämään jos johtuu.
Ooppelin säätö toimii muuten justiin toisinpäin, eli ruuvia kiristämällä lähtee löysät pois (oli tosi kiva yrittää säätää mersua kun mitään parannusta ei tapahtunut vaikka moneen kertaan yritin säätää, ja joka kerta tietty imusarja irti).
Ei kai siinä muuta ole kuin että sellainen 1/8 kierros kerrallaan etupyörät ilmassa, joka kerta myös lukitusmutteri tiukalle säädön jälkeen ja sitten kokeilemaan pyörittää rattia keskikohdan yli. Keskellä ei saa tuntua oikeastaan minkäänlaista jäykempää kohtaa. Sitten jos rupeaa tuntumaan niin säätöä vähän takaisinpäin.
