Käyntihäiriöt C20XE -92
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli:
1) lämpimänä tyhjäkäynti jää 0-1000 rpm väliin välillä sammahdellen -> askelmoottorin puhdistus / vaihto?
2) kylmänä "rytkyttää" / pätkii tosi pahasti, sammuu välittömästi nostettaessa kaasua mutta ei myöskään siedä kaasun lisäystä vaan pätkii reippaasti. Lämmetessä tämä oire katoaa -> ei saa riittävästi bensaa vai sytytyspuoli pielessä?
Ideoita?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
omassa oli samansuuntaset oireet ja vika löytyi ilmamassa mitarista.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla oli samaa oireilua muutama kuukausi sitten ja epäilin tyhjäkäyntimoottoria. Mutta ONNEKSI vika oli kuitenkin ilmamäärämittarin ja SFI-kotelon välillä olevassa haitarikumissa joka oli muutamasta kohdasta halki. Uusi maksoi n.10€, ja samalla vaihdoin sitten ilamansuodattimenkin ja auto on toiminut moitteettomasti sen jälkeen. Ja kone siis -90 C20XE.
Janne
Jope
Hmm... kuulostaa loogiselta sillä olen joutunut lähiaikoina ko. härvelit ottamaan irti, että olen päässyt laturiin käsiksi... tarkistetaan... kiitos.
Jope
Ilmamäärämittarin liitin irti - kiinni, sekalaista letkujen heiluttelua yms. ja kas kummaa... käy kuin enkeli. Thänks!
