Takalasin lämmitin (oikosulku)
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Nyt menee kyllä yli hilseen :o
Voiko olla käytännössä mahdollista että A-Vectran takalasin lämmitys langat menee oikosulkuun?
Eli polttaa sulakkeen ja mittarilla mitattuna 0.5ohm. (johdot irti mittauksessa)
:o :lollis:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kyllä voi
jos auto on viistoperäinen ja piuhat on hankautunut poikki takaluukun läpiviennistä.
oletko siis kokeillu palaako sulake jos piuhat on irti vastuslankojen liittimistä?
vetkula4x4
ipa kirjoitti:kyllä voi
No siis otin johdot irti itse lasista ja lasin liittimistä mittasin > oikosulku :roll:
Eikä pala sulake jos ottaa piuhat irti!
Ei helv... :o
vetkula4x4
Eli tuo on sitten vissiin mahdollista että menee oikoseen?
Ihan kätevähän se ois talvella :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No eikös tuo ihan normaalia oo.Onhan se polttimokin oikosessa ja silti toimii :D
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Eikös noissa oo 30A sulakkeet? Tuolla 0.5Ohmilla lämmitin ottaisi vain 24A virtaa, joten ei pitäisi poltella sulaketta.
Tietysti lukeman tarkkuus riippuu vähän mittarista. Mitä mittari näyttää suoraan johdot oikosessa?
Pysyykö sulake ehjänä vielä ajolenkin jälkeenkin takalasinlämmitin päälle kytkettynä ja johdot irti vastuksen puolelta?
Toi sulakkeen arvo oli sit mutua parhaimmillaan.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Eiköhän se ole oikosulussa jos oikean kokoinen sulake palaa kun johdot laittaa kiinni. Helppoa :lol:
kadett90 kirjoitti:Onhan se polttimokin oikosessa ja silti toimii :D
Se on ~0ohm silloin kun se ei pala. Polttimon palaessa siinä on vastusta. Esim 21W=7ohm :wink:
