vetkula4x4
Viestit: 1294 Liittynyt: 16 Huhti 2006, 17:31
Viesti
Kirjoittaja vetkula4x4 » 17 Loka 2007, 19:32
Nyt menee kyllä yli hilseen
Voiko olla käytännössä mahdollista että A-Vectran takalasin lämmitys langat menee oikosulkuun?
Eli polttaa sulakkeen ja mittarilla mitattuna 0.5ohm. (johdot irti mittauksessa)
ipa
Viestit: 7869 Liittynyt: 12 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ipa » 17 Loka 2007, 19:54
kyllä voi
jos auto on viistoperäinen ja piuhat on hankautunut poikki takaluukun läpiviennistä.
oletko siis kokeillu palaako sulake jos piuhat on irti vastuslankojen liittimistä?
vetkula4x4
Viesti
Kirjoittaja vetkula4x4 » 17 Loka 2007, 20:30
ipa kirjoitti: kyllä voi
No siis otin johdot irti itse lasista ja lasin liittimistä mittasin > oikosulku
Eikä pala sulake jos ottaa piuhat irti!
Ei helv...
vetkula4x4
Viesti
Kirjoittaja vetkula4x4 » 21 Loka 2007, 15:49
Eli tuo on sitten vissiin mahdollista että menee oikoseen?
Ihan kätevähän se ois talvella
Viestit: 13158 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 21 Loka 2007, 16:49
No eikös tuo ihan normaalia oo.Onhan se polttimokin oikosessa ja silti toimii
miiko
Viestit: 91 Liittynyt: 17 Marras 2005, 09:07
Viesti
Kirjoittaja miiko » 21 Loka 2007, 20:24
Eikös noissa oo 30A sulakkeet? Tuolla 0.5Ohmilla lämmitin ottaisi vain 24A virtaa, joten ei pitäisi poltella sulaketta.
Tietysti lukeman tarkkuus riippuu vähän mittarista. Mitä mittari näyttää suoraan johdot oikosessa?
Pysyykö sulake ehjänä vielä ajolenkin jälkeenkin takalasinlämmitin päälle kytkettynä ja johdot irti vastuksen puolelta?
Toi sulakkeen arvo oli sit mutua parhaimmillaan.
janne75
Viestit: 545 Liittynyt: 28 Elo 2005, 21:37
Viesti
Kirjoittaja janne75 » 22 Loka 2007, 17:44
Eiköhän se ole oikosulussa jos oikean kokoinen sulake palaa kun johdot laittaa kiinni. Helppoa
kadett90 kirjoitti: Onhan se polttimokin oikosessa ja silti toimii
Se on ~0ohm silloin kun se ei pala. Polttimon palaessa siinä on vastusta. Esim 21W=7ohm
