c20let calibran etupyörän napa + laakeri irroitus
geissi16
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
millanen homma tuo on kokonaisuudessaan?laakeri kahisee todennäköisesti..levy ja palat on juuri vaihdettu joten kahina ei voi tulla niistä.
tarvitsen hieman jelppiä tuon homman kanssa..miten se napa lähtee irti ja laakeri?
T:Ville opel_power82@netti.fi
Calibra turbo "opel motorsport"
Tunari-82
Ei muutakun tolppa käteen ja prässillä painat vanhan laakerin pois ja uuden tilalle.
Laakerin sisäkehä jää todennäköisesti siihen pyörän napaan kiinni,sen rälläköit halki ja naputtelet irti.
Re: c20let calibran etupyörän napa + laakeri irroitus
Viesti Kirjoittaja TJT »
geissi16 kirjoitti:levy ja palat on juuri vaihdettu joten kahina ei voi tulla niistä.
Se,että ne on juuri vaihdettu voisi nimenomaan aiheuttaa sen kahinan.
Helpoiten tietty saa selville nostamalla fillarin ilmaan ja käsin pyörittää ja kuulostelee mistä ääni tulee.
geissi16
ennen levyjen ja palojen vaihtoa oli samanlainen kahina...kahina kuullostaa siltä kuin levy ois kiero ja ottaa sitten paloihin kiinni..tai sitten joku paikka on kuiva :D sellanen todella vittumainen ääni :evil:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Onko se jarrupalan tukirauta (tai mikä sen nimi virallisesti onkaan) varmasti oikein asennettu satulaan?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
eihän jarrukilpi vaan hankaa levyyn kiinni?
geissi16
jarrukilpi on pois suljettu ja se ihme tukirauta hässäkä..pakko kokeilla laakerin vaihtoa.ei hermo kestä sitä kauheeta narinaa.suoraa kun ajaa ei kuulu mitään..mutta kun jarruttaa tai kääntää oikeella tai vasemmalle kuuluu se narina.no 50€ sinne tänne..tulee ainaki vaihdettua laakeri :)
Jarno
Re: ..
geissi16 kirjoitti:jarrukilpi on pois suljettu ja se ihme tukirauta hässäkä..
Eli miten sulla se tukirauta on siinä?
geissi16
miten sen nyt sanoin kuvailis :D
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Tunari-82 kirjoitti:Ei muutakun tolppa käteen ja prässillä painat vanhan laakerin pois ja uuden tilalle.
Entäpä kun sitä prässiä ei tallista löydy? Yritin sovittaa ulosvetäjää, muttei oikein tunnu saavan kunnon otetta tolpan rungosta varsinkaan kun se jarrukilpi on edessä. Ruuvit on niin ruosteessa ettei irti lähde ilman rälläkkää, mutta milläs kilpi sitten uudestaan kiinni?
Paljonkohan tarvii voimaa siihen laakerin irroittamiseen, onko ulosvetäjällä edes mahdollisuuksia?
opeltuning
kyllähän se osaa tiukassa siinä olla. Voisit päästä helpoimmalla kun otat tolpan mukaan ja käyt jossain pikku pajalla vaihattaa sen laakerin, tuskin ottavat kun parikymppiä.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Navan paukuttaa vasaralla irti ja rälläkällä laakerin sisä kooli navasta irti. Ja laakerin ulkokooli hitsaamalla irti.. Eli laakerin ulkokooli jää pesään kiinni, hitsaa sauman siihen ulkokoolin niin se kutistuu ja tippuu melkein itsestään irti.
Jarno
Re: ...
geissi16 kirjoitti:miten sen nyt sanoin kuvailis :D
Ota kuva siitä.
Itse vaihdoin laakerin ja navan ilman prässiä ihan perustyökaluilla.
Eka navan naputin sopivankokoista hylsyä avuksi käyttäen vasaralla irti.
Sisäkoolin toinen puoli jäi napaan kiinni(sisäkooli on 2 osainen).
Sitä ei tosin tarvinnut rälläköidä irti kun napa oli jokatapauksessa menossa hylkyyn.
Tietty seuraavaksi lukkorenkaat lakrun molemmin puolin irti ja vasaralla+hylsyllä naputtamalla loput laakerista irti tolpasta.
Lähtee melkoisen helposti,eli ei sitä välttämättä tartte hitsailla.
Uusi laakeri ja napahan on tässä vaiheessa tietty ollut jo hyvän tovin pakastimessa kutistumassa ;)
Ei muutakuin toinen lukkorenkaista paikoilleen.
Uusi laakeri menee kylmänä hyvin paikoilleen jos vielä vaikkapa kosaanilla lämmittelee tolpan laakeripesän valmiiksi.
Itse ihan perus ruuvipenkissä puristin paikoilleen.
Vanhan laakerin ulkokehää voi käyttää apuna,niin saa lakrun kunnolla pohjaan.
Sitten vaan toinenkin lukkorengas paikoilleen ja napaa asentamaan.
Napaa asentaessa laita laakerin sisäkehän ja ruuvipenkin väliin jotain,jottei kaikki voima kohdistu siihen.
Miro.Simounen
TJT kirjoitti: Napaa asentaessa laita laakerin sisäkehän ja ruuvipenkin väliin jotain,jottei kaikki voima kohdistu siihen.
Eikös napa mee ihaa itestää paikalleen ku vetää napamutterin kiinni?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
