Oisko kenellä vinkkejä!!
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Oisko kenellä vinkkejä Ascona 2.0i 79-vuosimallin virittämiseksi?? Autoon on vaihdettu 83-vuosimallin Manta B kori, jonka takia muutosprosentit on jo 49%! Sen takia kyselenkin onko mitä helppoja tai vähän vaikeampiakin virityskeinoja mahdollista tehdä tähän autoon, jota ei huomioitaisi katsastuksessa, että prosentit eivät nouse!
Mitenkäs toi alusta kun se aika vanha ja kuoleentunut jo, että meinaa tulla merisairaaks, niin jos laittaa 60mm madallus satsin ja jotkut kaasuiskarit niin tuoko lisää prosentteja??
Oisko kenellä tietoa saisko mistään sopivia 15" aluja Mantaan?
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
salex
Autoon on entinen omistaja tehnyt 2,5" putkiston etuvaimentimesta taaksepäin! Tarkoitus on laittaa ainakin vapaavirtaussuodatin! Kuinka sytytysta voi muokata, että saataisiin enemmän tehoa? Onko kallista ja paljonko irtoaisi lisää heppoja?
Auttaako teidän mielestä peltisatsi minkä verran jotkut sanovat, että on kuulemma vakio pakosarja sen verran hyvä tässä ruiskussa että virtaa hyvin 170 polleen asti!
Saisko mistä uutta nokkaa vanhempaan ooppeliin? Minkälainen nokan pitäis olla, että alavääntö silyis ja menis päästötestistä läpi?
Mikä on 79- Asconan 2.0i moottorin tyyppi? Onko se sama kuin vectrassa, C20NE??
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Kakslitrasen imusarja riittää 160-170 polleen saakka, ja pakopuolen 2.5 tuumainen riittää hyvin.
Helpoimmat teholisät saat pistämällä nykyiseen koneeseen "lievän" virityksen, eli nokka, venat ja kansi. Pakokaasuarvot pysyvät nätissä kuosissa eikä tehonlisäys ole niin raju, että katsastusmies mitään huomaisi vielä siinä 150 humman tienoilla. Näin kaveri teki omaan b-ascoonsa. Oli katsastusmies tosin kysäissyt, että onpas pirteän oloinen. Kaveri sanoi vaan, että kone oli juuri avattu ja tehty koneremppa.
Madallussettu vie prosentteja lisää, valitettavaasti. Toinen kysymys onkin sitten, huomataanko sitä.
Voihan se olla, että ei ne jaksa ruveta laskemaan mitään prosenttimääriä, jos kerran kaikki muut vakiohuomautus mestat on kondiksessa.
salex
Alusta on nykyisin niin paskana, että jos sillä menee katsastukseen, niin varmasti laittavat vaihtoon! Nyt sais 60mm satsin vähän käytettynä ja ois varmasti hyvä ajaa, kun sihen pitäs vielä kaasuiskarit!
Voishan sen tehdä ehkä niin että pistäis matalamman alustan nyt kiinni ja vaihtais vakio jouset takaisin katsastukseen!
Oisko kenellä tietoja nokkien arvoista? Muita viritysjippojakin kaivataan!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
rehellinen neuvo: myy pois. Alkuperäisiä Mantoja kyllä löytyy jos sellaista haluaa rakennella.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
OCF:n kerholehdessä on käsitelty asiaa eli CIH-moottorin viritystä
2,0cih saa vakiokannella jopa 130hv ja kansi hyvin tehtynä jopa 170hv kadulle
150hv on suht helppo hyvällä kannella 2,0 moottorista
suuremmat lukemat vaativat kisaosia 2,0 kannella + 2,0 alakerralla
2,2/2,4cih kannella päästään helpommalla isoihin tehoihin, mutta 2,0 alakerran kanssa niitä käytettäessä tarvitaan pattipää-männät
2,0 lohkoon mahtuu suoraan 2,2cih kampiakseli + männät ja sovittamalla 2,4cih kampiakseli ja männät
ne ovat helpoin tapa lisätä vääntöä ja tehoa
CIH katunokat:
276/11,05/108 hydr Cat Cams
280/11,34/108 hydr Cat Cams
vanhempiin malleihin myös (päästöt isommat)
280/12,00/109 hydr Cat Cams
294/11,80/108 hydr Cat Cams
CIH:iin pitää aina vaihtaa jäykemmät venttiilinjouset sitä viritettäessä!
salex
Ei viittis myydä kun on rakenteilla just hifi järjestelmä ja suunnitteilla korin muokkausta, joka on niin pirun hyvässä kunnossa!
Auto on muuten hyvä, mutta pitäis saada kulkua lisää!!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
salex
ProStreet! Oisko teillä moottori puolelle viriosia tähän autoon! Oisko sopivia 15" aluja, harvassa tuntuvat olevan kun Mantassa on niin pieni ET, jotain 10-15.
Entäs jonkinlaisia kuppipenkkejä ja alustanosia!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
turbobliz
ymmärrän...
mutta kuppipenkeistä napsahtaa jo sinulle autovero jos kerran 49% on lasissa jo nyt. Kalliit penkit..
ProStreet
kaikkee tota on :smile:
salex
On 2002-05-28 15:15, turbobliz wrote:
ymmärrän...
Enpä tiedä niistä penkeistä vielä, jos johonkin tulevaan autoon sitten, mutta konepuolella pitäis saada lisää löylyä ja alustaan jäykkyyttä!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
ProStreet
tosiaan kannattaa olla tarkkana prosenttien kanssa
veron maksaa se omistajista joka teki muutoksen joka meni yli 50%!
salex
[/quote]
No minkälaista alua ois, entäpä konepuolen ja alustan osat?
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
ProStreet
mulla olis 1 kpl suomenkilpinen manta b 2,0s vm 80
gsi etuspoikka ja 400-siipi muuten vakio
ei periaatteessa myytävänä mutta eihän sitä koskaan tiedä...
salex
Korin vaihdon jälkeen prossat oli rekisteriotteen mukaan 47. Jälkeen päin on laitettu prosenteiks 49, mutta en tiedä syytä. Oisko ollu kenties kattoluukku, joka on jälkeenpäin asennettu!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
