Lisäpitkien sijasta xenonmuutossarja kaukovaloihin?
Timotee
Eli lisää valoa kansalle olis aikomus, ja tuli lisäpitkiä tuumaillessa mieleen että josko xenonit vakiopitkien tilalle. Samaan hintaan saa H7 muutossarjan kuin parin kunnollisia lisäpitkiä ja asennus ainakin on huomaamattomampi. Pitkiä en vilkuttele muutenkaan joten xenonin viipe ei haittaa. Kantama ei ehkä vakioihin verrattuna parane, mutta jos valoisampaa olisi silti? Hirvillä ei kuitenkaan ole heijastimia joten ei niitä erota vaikka kuinka kauas näkisi.
Kannattaako siis muutossarja? Ja jos ei niin miksi ei?
Miseline
Itekkin aattelin myydä toissa vuonna ostetut boschin 3*navigaattorit pois ja laittaa b2 omegan lyhyvien xenonien kaveriksi pitkillekkin jälkiasennus sarjan.
Ja ei ne oikeen komeatkaan ole kun keulassa pullottaa ämpäreitä.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
lamar
Timotee
E Raketti
Itse ennemmin laittaisin noihin lähivaloihin Xenonit ensin ja sitten vasta pitkiin. Kuitenkin enemmän tulee noita lähivaloja käytettyä kuin pitkiä. Laittaa noihin pitkiin tehokkaammat polttimot...Timotee kirjoitti:Lähivaloissa on Philipsin DiamondVisionitmut pitkiin tosiaan tarvis jotain. Lähivalot saa olla noin, ja molempiin en raaski laittaa xenoneita.. rahakysymys..
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Jaahas alko kiinnostaan itteäkin, tuli tuskailtua Jyväskylä-Vuokatti välillä muutaman kerran B Vectran vakio valoja
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ID%20H7%22
Josko noista sais apua, panee kerralla pitkät ja lyhyet :|
No KT aika järettömän hintasia edelleen noi polttimot
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Kaitzu
Itse en sijoittaisi esim. noihin siemenseihin. Yhtä hyvää laatua saat vaikka katuautosta(AMP)...tai sitten tuolta xenonkaupastaha saa kyllä niitä GT HID pakettejakin.Miro.Simounen kirjoitti:Jaahas alko kiinnostaan itteäkin, tuli tuskailtua Jyväskylä-Vuokatti välillä muutaman kerran B Vectran vakio valoja
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jartsa
Miseline
Mitä mieltä olette noista kelvin kirkkauksista että mikä olis sellainen soppeli?
Kun kaveri laittoi golfiin 6000 kelvinin polttimo jälkiasennus sarjan niin ne oli aavistuksen valkoisemmat kuin ompussa vakio xenonit.
Ajattelin että jos laittaisi ne 8000 kelvinin jälki asennus xenonit nuille pikille niin jos sitä sinisyyttä sitten tulisi vielä hieman lisää..
Mutta olen kuullut että 6000k jälkeen valo menee aika paljon sinertävämmäksi/violetiksi että siitä olis enemmän haittaa kuin hyötyä kohtuuteen verrattuna?
Ja kuulemma joissain autoissa on ollut sellaista ongelmaa kun polttimot on otettu pois vakio liittimestä ja rosvottu sitten heräte vain sille kitille niin koetauluun on syttynyt palaneen polttimon merkkivalo palamaan..
-jupe-
Ile__
Mulla Omegan ajotietokone herjaa juuri sitä, kun ei alkup. johdot ota tarpeeksi virtaa niin check control kuvittelee että poltin on palanu. Pari viikkoa sen jälkeen kun olin tilannu katuauto nimisestä liikkestä tavaraa, heidän valikoimiinsa tuli tuote jolla tuo ongelma kierretään. pitäis tilata joskus itelle semmonen(hinta oli jotain kympin luokkaa). Johtosarjasta menee vastuksen kautta virtaa maihin sopiva määrä ja cc ei valita.Miseline kirjoitti: Ja kuulemma joissain autoissa on ollut sellaista ongelmaa kun polttimot on otettu pois vakio liittimestä ja rosvottu sitten heräte vain sille kitille niin koetauluun on syttynyt palaneen polttimon merkkivalo palamaan..
Opel Omega MV6 -97
ipa
^^ noihin oli myynnissä vastuksia jolla saadaan huijattua tuota tietokonetta.
hakemaan noista linkeistä.
http://www.xenonautovalot.fi/
tarkalleen
http://www.xenonautovalot.fi/harnesses.htm
tarkalleen
