Moottorinmerkkivalo syttyy ja kone sammuu... Vectra-97
Aslak79
Viesti Kirjoittaja Aslak79 »
Eli ongelma oli siinä. Auto käynnistyy hyvin mutta ei pysy käynnissä. Teki saman homman kuukausi sitten, mutta katos ittestään. Vinkkejä... 2.0 16V
Ohan se varma...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Lue itse tai luetuta viakoodit. Sillä on helppo lähteä asiaa ratkomaan.
__________________________
Aslak79
kuinka ne saa luettua, pitää olla vissiin joku laite siihen?
Janne M kirjoitti:Lue itse tai luetuta viakoodit. Sillä on helppo lähteä asiaa ratkomaan.
Ohan se varma...
Janne M
Luettuaminen onnistuu merkkiliikkeessä TECH-testerillä.
Itse sen pystyy tekemään ohejeiden mukaan, joka löytyy tuolta (englanniksi, mutat simppeliä) -> http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Opelrun
Viesti Kirjoittaja Opelrun »
Itse juuri pari päivää sitten luin koodit omasta 2.5L Vectrasta. Jos koodinlukeminen toimii samoin myös 2.0L:ssä, niin tässä hieman selkeämmät kuvat, kuin mitä itse löysin täältä foorumilta:
Irroita käsijarrun alla oleva kansi.
Kannen alta löytyy liitin (jonka päällä luultavasti suojus, joka pitää ensin irroittaa).
Yhdistä liittimen 5:s ja 6:s kohta johdonpätkällä.
Sitten virrat päälle (ei käyntiin) ja ottamaan ylös mitä mittaristossa oleva vika valo vilkuttaa.
Kysyn tässä samalla, kun omaan viestiini ei vastattu aiemmin: Mitä tarkoittaa vikakoodi 0505 Idle Control System Malfunction ? Tyhjäkäyntimoottorin vika vai mikä ?
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Opelrun kirjoitti:Kysyn tässä samalla, kun omaan viestiini ei vastattu aiemmin: Mitä tarkoittaa vikakoodi 0505 Idle Control System Malfunction ? Tyhjäkäyntimoottorin vika vai mikä ?
Kai tuo suomennettuna meinaa tyhjäkäyntisäätimen toimintahäiriötä, että siitä sitten.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
