APUA! 2.2 dti veccu ei starttaa käyntiin
Vaihoimpa tänään kaikki muut letkut paitti ne kanteen menevät.. ne ei oikein meinannu lähtä sieltä enkä forcella viittiny ruveta repiin etten hajoita.
Mutta PItää tarkistaa nyt että lähteekö ne ihan vetämällä? Eli kuten tuolla aiemmin neuvottiin pienellä ruuvarilla halkasemaan sitä jne Eli vissiin ei rtarvi ruuvailla mitään puristinta tms auki?? miten uus tilalle? Meneekö vaan kun tunkee sinne reikään vai pitääkö jotenki muljutella sinne vai kuoria kangasta päältä?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Muaha.. nytpä on vaihdettu.
Onnistuin kaksi katkaisemaan sinne sisään.. oli melko helvetillistä saada ne jämät poissa! Eli jos joku tuota tekee ekaa kertaa niin EHDOTTOMASTI HALKAISKAA NE LETKUT ennen kannesta irti repimistä.
Huomasitko letkujen vaihdon vaikutusta käynnistysongelmiin?
Mulla on paluuletkut uusittu vuosi sitten, mutta tuntuu taas näin kosteiden ja kylmien aamujen starttaukset olevan melko sahausta. Pitänee taas uusia ja liittimet samalla. Hehkut tuli vaihdettua viime talvena, joten jospa niissä ei sentään vielä vikaa...
Juu tosiaan ei kamalasti vaikuttanut... ei tosin ihan niin paljoa oo joutunu sahaileen... on kyllä ollu lämpimämpää... noh.. sain tuossa maanantaina lohkolämppärin asennettua ja pistin nyt sitten ekkaa kartaa lämmitykseen niin aamulla ei tarvinu kun näyttää avainta
Pitäsköhän nuo hehkut tarkistaa
Auttaakohan tuo hehkutusohjelma, mikäli tuossa polttoaineen saannissa jotain häikkää... Nimittäin eikö tuo että jos auto ei lähde nenä ylämäkeen käyntiin mutta lähtee nenä alamäkeen viittaisi juuri tuohon polttoaineen saantiin hehkutuksen sijasta?
- lotuszafira
juu kannattaa kipinkapin mennä vaihdattaen suutinpukkien tiivisteet sinne venakopan sisälle.Fallen kirjoitti:Auttaakohan tuo hehkutusohjelma, mikäli tuossa polttoaineen saannissa jotain häikkää... Nimittäin eikö tuo että jos auto ei lähde nenä ylämäkeen käyntiin mutta lähtee nenä alamäkeen viittaisi juuri tuohon polttoaineen saantiin hehkutuksen sijasta?
kustantaa 200-300 euroa.
pahimmassa tapauksessa edessä on muuten täystuho. vuotavat suutinpukkien tiivisteet aiheuttavat, ilmavaivojen lisäksi, naftan pääsyn motoroilin sekaan.
1,8 16V z18xe
No voihan v*tun v*tun kerpele... tulee kyllä kalliiksi tämä opeliksi....
Osaako ne Tuolla liikkeessä kattoa että mikä tuota OIKEASTI vaivaa etteivät turhaan vaihtele juttuja sinne... eli onko niillä mitään takuuta siitä että vika johtui jututsta jonka korjasivat... ei viittiis taas maksella paria kolmea satkua siitä että auto ei oikuttelee edelleens samallain
Hmmph.. Tosiaan...
Tänään olui taas kylymää ja märkää eikä ollu lämmityksessä eikä tarvinnut kuin näyttää avainta...
Eli ilmeisesti tosiaan tuo noiden letkujen vahto tuollon jottain autto
Mutta tosiaan tuo auton makaaminen keula ylämäkeen saapi aikaan tuota ettei käynnisty. Sama oli aikasemmin tasasella.
Soitimpa Åströmille. Suutinpukkien tiivisteiden vaihto maksaapi 450-500€ siellä! Käsittämätön hinta!
Puolenpäivän homma kuulema. Onko ehdotuksia?
Soita jos Juho M-P vaihtaa ne sulle.Fallen kirjoitti:Hmmph.. Tosiaan...
__________________________
