Opelin lasien ohjelmointi??
jamo2001
Viesti Kirjoittaja jamo2001 »
Onpahan Calibrassani ongelmaa sähkölaseissa..Eli ne lähtevät välillä itsestään ajamaan alas.. Syytä tähän en ole löytänyt, mutta saksalaisesta omistajankäsikirjasta koitin tavata jotain ohjelmoinnista?? Samalla huolta tuottaa alkuperäinen Calibran hälytin. Kuinka se toimii??
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Tulipas tuossa Vappuna aika erikoinen tapaus vastaan, liittyen sähkölaseihin. Huomasin aluksi, että kuskin puolen lasi ei liiku alas. No, seuraavaksi aloin ihmetellä, että mistä kuuluu sellaista ihmeellistä ininää? Kysyin kaveriltani, että kuuleeko hänkin samaisen äänen, vai soiko minulla vain korvissa? :smile: Ja kyllä hänkin kuuli. :grin: Ei muuta kuin ovipahvi auki ja katselemaan lasin nostinmoottoria. Ja sehän oli "pikkasen" kuuma! Auts! Sormet! :grin: Sitten nykäisin puolivahingossa jostain piuhoista, ja kas-kas, ininä loppui ja lasit kävivät taas toimimaan.
Ilmeisesti kosteista ilmoista johtuen oli päässyt moottoriin kosteutta ja oli tapahtunut pieni oikari?! Eli moottori yritti koko ajan (ja jämähti päälle) nostaa ikkunaa ylöspäin.
Pääasia kuitenkin että taas toimii.. :smile:
_________________
<html><body><img src="http://personal.inet.fi/surf/kalle.keit ... ody></html>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2003-05-02 16:21 ]</font>
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Itellä Opelin oma hälytin toimii, kun laittaa ovet lukkoon niin apukuskin puolelta syttyy ledi joka vilkkuu. Hälytin ohjaa: konepeltiä->jos joku koittaa avata sitä häly huutaa, Muistaakseni myös takakonttia, sisätilatutka eli jos lasi menee paskaks niin alkaa huutamaan, jos ampiainen on jäänyt sisätilaan niin hälytin alkaa huutamaan :smile: :smile: Eli ihan kätevä, mutta aattelin kuitenkin laittaa cobran tuohon kohtapuoliin vierelle.
Hälytin lakkaa huutamasta kun avaat avaimella oven.
K2Ri
JOS LEDI VILKKUU: JÄRJESTELMÄSSÄ HÄIRIÖ!! Näin sanoo ohjekirja...
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
öö? Mikäköhän häiriö on kyseessä? :smile:
Sillä häläri toimii ihan normaalisti ja kaiken järjen mukaan ledin tulis vilkkua sillonku on ovet lukossa.... eli öö?
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Niin ensin se ledi palaa n.10 sekkaa ja sitten rupeaa vilkkumaan, tuo on siis ihan ok = ei häiriöitä.
Näin sanoo minun ohjekirja.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-05-03 19:16 ]</font>
jamo2001
Hälytin toimii normaalisti,kuin liatat ovet lukkooon syttyy ledi ja palaa n.10 sek jonka jälkeen alkaa vilkumaan. itelläni alkoi vilkkumaan kun käänsin ovet lukkoon ja 10sek kuluttua lopetti vilkunnan..
Vikana oli takaluukun kytkin joka jäi päälle siittä huolimatta vaikka luukun paiskasi kunnolla kiinni. Nyt toimii niinkuin pitääkin!!
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Jos kyse on pelkästään lasin ohjelmoinnista, niin... Käytä akun napa irti (nollaus).
Lasin ollessa ylhäällä paina nostimen kytkintä ALAS asentoon ja pidä se painettuna niin kauan kunnes ikkuna on alhaalla ja kuulet ovesta releen naksahduksen. Vapauta kytkin. Ja sitten sama ylöspäin eli nappula pohjaan ja niin kauan että lasi on ylhäällä ja rele naksahtaa. Näin lasinnostimet on ohjelmoitu.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
niin että kummin päin on sen hälärin toiminta on??
itellänikin kun laittaa "dörtsit poseen" niin ledi palaa ensin sen 10 sek sitten alkaa villkua. omassa ohje kirjassa tämä tulkitaan viaksi niin ainakin asian ymmärsin.
ovitunnistimet-konepellin ja takaluukun tunnistimet olen testannut ja toimii. ikkunaa en oo vielä lyönyt palasiksi joten kuvittelin vian olevan siinä sisä tutkassa mutta onko mulla nyt sitten kumminkaan vikaa vai onko mulla väärin kirjoitettu ohje kirja?????
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Mulla kans palaa ton 10sec jonka jälkeen vilkkuu normaalisti ja toimii kuten pitääkin.
Kyllä mun järjen mukaan ton kuuluiski vilkkua
kun on päällä kuten kaikki muutkin hälyt.
Takaluukusta en kyllä tiedä kun en sitä oo testannu.
