Opelin lasien ohjelmointi??
Tulipas tuossa Vappuna aika erikoinen tapaus vastaan, liittyen sähkölaseihin. Huomasin aluksi, että kuskin puolen lasi ei liiku alas. No, seuraavaksi aloin ihmetellä, että mistä kuuluu sellaista ihmeellistä ininää? Kysyin kaveriltani, että kuuleeko hänkin samaisen äänen, vai soiko minulla vain korvissa?
Ja kyllä hänkin kuuli.
Ei muuta kuin ovipahvi auki ja katselemaan lasin nostinmoottoria. Ja sehän oli "pikkasen" kuuma! Auts! Sormet!
Sitten nykäisin puolivahingossa jostain piuhoista, ja kas-kas, ininä loppui ja lasit kävivät taas toimimaan.
Ilmeisesti kosteista ilmoista johtuen oli päässyt moottoriin kosteutta ja oli tapahtunut pieni oikari?! Eli moottori yritti koko ajan (ja jämähti päälle) nostaa ikkunaa ylöspäin.
Pääasia kuitenkin että taas toimii..
_________________
<html><body><img src="http://personal.inet.fi/surf/kalle.keit ... ody></html>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2003-05-02 16:21 ]</font>
_________________
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Itellä Opelin oma hälytin toimii, kun laittaa ovet lukkoon niin apukuskin puolelta syttyy ledi joka vilkkuu. Hälytin ohjaa: konepeltiä->jos joku koittaa avata sitä häly huutaa, Muistaakseni myös takakonttia, sisätilatutka eli jos lasi menee paskaks niin alkaa huutamaan, jos ampiainen on jäänyt sisätilaan niin hälytin alkaa huutamaan
Eli ihan kätevä, mutta aattelin kuitenkin laittaa cobran tuohon kohtapuoliin vierelle.
Hälytin lakkaa huutamasta kun avaat avaimella oven.
- Wannabecalibra
Hälytin toimii normaalisti,kuin liatat ovet lukkooon syttyy ledi ja palaa n.10 sek jonka jälkeen alkaa vilkumaan. itelläni alkoi vilkkumaan kun käänsin ovet lukkoon ja 10sek kuluttua lopetti vilkunnan..
Vikana oli takaluukun kytkin joka jäi päälle siittä huolimatta vaikka luukun paiskasi kunnolla kiinni. Nyt toimii niinkuin pitääkin!!
Jos kyse on pelkästään lasin ohjelmoinnista, niin... Käytä akun napa irti (nollaus).
Lasin ollessa ylhäällä paina nostimen kytkintä ALAS asentoon ja pidä se painettuna niin kauan kunnes ikkuna on alhaalla ja kuulet ovesta releen naksahduksen. Vapauta kytkin. Ja sitten sama ylöspäin eli nappula pohjaan ja niin kauan että lasi on ylhäällä ja rele naksahtaa. Näin lasinnostimet on ohjelmoitu.
juzatheman
niin että kummin päin on sen hälärin toiminta on??
itellänikin kun laittaa "dörtsit poseen" niin ledi palaa ensin sen 10 sek sitten alkaa villkua. omassa ohje kirjassa tämä tulkitaan viaksi niin ainakin asian ymmärsin.
ovitunnistimet-konepellin ja takaluukun tunnistimet olen testannut ja toimii. ikkunaa en oo vielä lyönyt palasiksi joten kuvittelin vian olevan siinä sisä tutkassa mutta onko mulla nyt sitten kumminkaan vikaa vai onko mulla väärin kirjoitettu ohje kirja?????
- Wannabecalibra
