ongelmaa astra f:n kanssa
humppasonni
Viesti Kirjoittaja humppasonni »
tuota yhtä äkkiä tuli pieni vika. Eli pimeni sähköpeilit ja sit ei toimi bendamittari eikä lämpöviisari toimi.kiekkiviisari pomppii oudosti kun käynnistää auton ja kun on vähän aikaa ajanu niin sit se lakkaa toimimasta.Samalla syttyy akun merkkivalo ja moottorin valo? että mikähän voisi olla vikana? :cry:
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Latausjännite ja akun kunto kannattaa testata ensimmäisenä...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Sulake palanut sulaketaulusta. Sähköpeilien sulake, selite taisi olla KL15. 10A sulake. Kytkiksen perusteella vaikuttaa noin puoleen kaikista auton sähkölaitteista...
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mulla ollu sama vika ja palanu sulake oli vian aiheuttaja.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
humppasonni
niin mut ku kaikkiin sulakkeisiin tulee virta kummiskin,,
niin tuskin sulake ois menny
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
humppasonni kirjoitti:niin mut ku kaikkiin sulakkeisiin tulee virta kummiskin,,
Ei paljoa hyödytä vaikka sulakkeeseen tulee virta jos sulake on palanut :whack:
Voi, V6 soikoon!
humppasonni
niin tietysti jooh, mut voisko olla releissä vikaa sit kanssa?
Antero
Siis oliko se sähköpeilien sulake ehjä? Kokeilitko vaihtaa uuteen?
Kyseinen sähköpeilien sulakkeen palaminen aiheuttaa kaikki kuvailemasi ongelmat. Mikäli sulake on ehjä (vaikea uskoa), niin sulakkeeseen on kytketty ainakin sähköpeilit, sähkölasit, mittarivalot, radio ja flektin heräte. Näistä paikoista hakemaan vikaa.
humppasonni
jooh kaikki sulakkeet on ehjät että niissä ei ole vikaa,mut pitää yrittää löytää vika
humppasonni
Antero kirjoitti:Siis oliko se sähköpeilien sulake ehjä? Kokeilitko vaihtaa uuteen?
mutta kiitos vinkistä,eiköhän näillä jo alkuun pääse
