ongelmaa astra f:n kanssa
humppasonni
tuota yhtä äkkiä tuli pieni vika. Eli pimeni sähköpeilit ja sit ei toimi bendamittari eikä lämpöviisari toimi.kiekkiviisari pomppii oudosti kun käynnistää auton ja kun on vähän aikaa ajanu niin sit se lakkaa toimimasta.Samalla syttyy akun merkkivalo ja moottorin valo? että mikähän voisi olla vikana?
Luu
Antero
masa_
humppasonni
ama
humppasonni
Antero
Siis oliko se sähköpeilien sulake ehjä? Kokeilitko vaihtaa uuteen?
Kyseinen sähköpeilien sulakkeen palaminen aiheuttaa kaikki kuvailemasi ongelmat. Mikäli sulake on ehjä (vaikea uskoa), niin sulakkeeseen on kytketty ainakin sähköpeilit, sähkölasit, mittarivalot, radio ja flektin heräte. Näistä paikoista hakemaan vikaa.
humppasonni
humppasonni
Antero kirjoitti:Siis oliko se sähköpeilien sulake ehjä? Kokeilitko vaihtaa uuteen?
mutta kiitos vinkistä,eiköhän näillä jo alkuun pääse
