C20XE virittäminen
__Joppe__
muakin kiinnostaa tuo voimalippis? missä hinnoissa ne täällä pyörii?
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
hasselhoff
Viesti Kirjoittaja hasselhoff »
Jos joku keksii mistä noita powercappejä saa, niin vois vähän vihjasta.. Niin ja mikäs se nyt ois se hintaansa nähen paras vv-suodatin? :roll:
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
eikös "powecappina" toimis myös ecotykin putki? eli tämä:
eli kyseinen ecotec elbow. eikös tuo nyt virtaa jo lähes yhtä hyvin? ainakin sfi koteloon verrattuna?
aitoja powercappeja voi tilata suoraa friedrich motorsportilta.. kimppatilausta pystyyn, niin tulee halvemmaksi ;) noita ostajia kun näkyy täältä löytyvän.
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Omenalimu
Kyllähän tuon luulis ajavan ihan saman asian, ja varmasti huomattavasti halvempi. Ite ostin joltain klubilaiselta aikoinaan powercapin ja taisin maksaa 80€ tai sinne päin.
Edit: tulipa tänään poistettua kaasuläpästä se ylimääräinen möhkäle. väittää vois että kone laulaa ihan eritavalla, ainakin ääntä tuli lisää ;) Löytyisköhän tästä uudenmaan alueltaa ketään joka hitsais tuota alumiinia umpeen?
AksuPaksu
Ainut tuossa yllä olevassa ekotykin putkiviritelmässä virtauksen kannalta hannaa vastaan, on tuo muoto, eli xe kaasuläppä on ihan erimuotonen ku tuo pyöreä putki.
sille pitäs tehdä semmonen pien kaulus, ettei siihen tulis hirmu pyörrettä just kaasuläpän kohalle, joka sitten tekee vielä oman vastuksen, jos se ilma pyörteilee siinä kohtaa kovasti... Tosin kuka kieltää muotoilemasta ite tuohon läpän päälle sopivaa kaulusta ja lyömästä siihen kiinni tuota ekotekin kärsää. Sillein saa varmasti yhtä hyvän, ellei jopa paremman ku alkuperänen powercap.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
tobbe_83
Viesti Kirjoittaja tobbe_83 »
mulla on tulossa tohon xe:hen tuplakaasarit, niin ootteko hoitanu sytkän millä tavalla ??
esqo
Viesti Kirjoittaja esqo »
Onko kellään kuvia omatekosista powercapeistä, ja mitenkä ootte tehny sen liitoksen siihen laipan ja putken välille.
filtteri^^
Itse tuli tänään haettua opelilta tuo "ecotec elbow" ja viikonloppuna olis tarkotus miettiä miten sen sais paikalleen.. tosiaan tuo sovite kun pitäis jotenki rakentaa.. olis kiva saada siitä tietoa miten jotku on tehny sen.. Yks vaihtoehto mikä kävi mielessä, oli että rakentais sfi:kotelon "laipasta" muovihitsaamalla tuolle putkelle kartion johon putken sit sais kiinni.. Vaikeata taas selittää mitä hakee takaata.
Ilmottelen itse jos ja kun saan "elbowin" kiinni.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
esqo kirjoitti:Onko kellään kuvia omatekosista powercapeistä, ja mitenkä ootte tehny sen liitoksen siihen laipan ja putken välille.
Tuolta sivulta löytyy meikäläisen viritelmä.... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#772159
__Joppe__
Saintiel kirjoitti:Täälä on aiemmin puhuttu että Ti- powercap ja imunokkaa 5astetta aikasemalle sais noin ~170hp kiskastua.
Itte en tie todeks.
Turbotus on yks;E
En jaksanu lukee kaikkia sivuja ni aattelin kysästä että onnistuisko tuo ajotuksen muuttaminen kääntämällä esim. imunokan pyörää yhellä hampaalla?
Omppu 2.5v6 -95
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Taitaa mennä vähän yli jos hampaalla heittää??? Onko se sit jotain 7.5 astetta???
hasselhoff
Onko suosituksia vapaavirtaussuodattimeksi? Vai onko sillä merkillä lopun perään mitään väliä.. Niin, ja mites se kannattas (calibrassa) sijottaa, ettei se hönkis kuumia ilmoja? Riittääkö joku vaikkapa rosterista muotoiltu "lämpöseinä" siihen väliin, jos laittaa siihen vakiolaatikon tilalle?
Omenalimu
hasselhoff kirjoitti:Onko suosituksia vapaavirtaussuodattimeksi? Vai onko sillä merkillä lopun perään mitään väliä.. Niin, ja mites se kannattas (calibrassa) sijottaa, ettei se hönkis kuumia ilmoja? Riittääkö joku vaikkapa rosterista muotoiltu "lämpöseinä" siihen väliin, jos laittaa siihen vakiolaatikon tilalle?
Ei kai sillä loppu peleissä mitään väliä ole, kuhan muistaa että laatumerkit on aina erikseen. kyllähän sille kannattais joki twister-tyylinen suodatin hommata, ja vetää sille sitten imuputki jonnekkin mistä saa oikeasti kylmempää ilmaa. itselläni on raid hpeen vapari, mutta imuputken vetäminen on vielä vaiheessa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Paras ois kun se suodatin ois vaikka siellä puskurin takana poissa kokonaan konehuoneesta
niin eipä ime kylmää ilmaa ollenkaan.
Nismo, millo lie taas ajos
ti.ku
-jupe- kirjoitti:Paras ois kun se suodatin ois vaikka siellä puskurin takana poissa kokonaan konehuoneesta
Vai siis lämmintä...
