Omega B sähkö vikaa? apuaa..
Leksa_
Elikkä auto ois omega b 2.0 16v CD 95vm. Mikä mahtaa olla vikana?
Autossa jumitti nopeus mittari 90kmh:n ja muut mittarit ovat nollassa. Ajotíetokone näyttää pelkkää ulkolämpö tilaa. Kattoluukku ei toimi. Käynnistäessä mitään merkki valoja ei pala ja auton valot räpsii ryypyn ollessa päällä. Käppärin valo näkyy välillä himmeenä.
Valojen summeri huutaa kun avaat oven vaikka auto on käynnissä. Soitin on pimeenä mutta antaa levyn pihalle.
Vilkkujen sekä pitkien merkkivalot toimii.
mustapilvi
sähkövikaa
Ihan tuota mallia en tarkkaan tunne, mutta omassa sorsassa oli kerran asennustöiden takia mittaritaulu kokonaan irrallaan, mutta huolimattomasti niin, että sen riviliittimestä muutama nasta sai kontaktin ja loput oli auki. Ilmiö oli kovasti kuvaamasi kaltainen. Se liitinhän on vähän sellainen rämplätin. Olisko löystynyt? Entä kastunut ja hapettunut? Ja onhan siinä osastossa monta muutakin liitinpalikkaa.
adjpg
Re: Omega B sähkö vikaa? apuaa..
Ensimmäiseksi tuli mieleen että laturin maadoitus ei toimi...tuollainen vika oli joskus Omega A:ssa.Leksa_ kirjoitti:Elikkä auto ois omega b 2.0 16v CD 95vm. Mikä mahtaa olla vikana?
Tarkista, onko se piuha kunnossa, joka maadoittaa laturin?
a.tikkanen
sulake siitä on mennyt tai ainakin mulla 25td:ssä just samat oireet... sulaketta kehiin ni taas toimii...
nopeus mittari jäi just siihen mihin sulake kyrvähti... vaikka ei mulla kyllä valoja vilkutellu... mut kato silti kaikki sulakkeet...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
samvice6
toppekoira
samvice6
samvice6
TuomoL
Vanha aihe, mutta ongelma sama: 15A sulake kärähtää ajoittain. Ilmeisesti liittyy siihen hetkeen kun jäähdyttimen flektin pitäisi lähteä pyörimään. Ongelma nimittäin ilmenee heti kun on pidempään kaupungissa ajoa ja lämmöt nousee. Asiaan liittyen, mitä teillä muilla B Omegan omistajilla lämpömittari näyttää kun flekti pyörähtää käyttöön? Itselläni aiemmin toimi n. 95 asteen paikkeilla, tänä kesänä mentiin jo sitten +100 asteeseen. Pitäisi kai toimia jo aiemmin?
- OCF Member 2019
