Omega B sähkö vikaa? apuaa..
Leksa_
Viesti Kirjoittaja Leksa_ »
Elikkä auto ois omega b 2.0 16v CD 95vm. Mikä mahtaa olla vikana?
Autossa jumitti nopeus mittari 90kmh:n ja muut mittarit ovat nollassa. Ajotíetokone näyttää pelkkää ulkolämpö tilaa. Kattoluukku ei toimi. Käynnistäessä mitään merkki valoja ei pala ja auton valot räpsii ryypyn ollessa päällä. Käppärin valo näkyy välillä himmeenä.
Valojen summeri huutaa kun avaat oven vaikka auto on käynnissä. Soitin on pimeenä mutta antaa levyn pihalle.
Vilkkujen sekä pitkien merkkivalot toimii.
mustapilvi
sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Ihan tuota mallia en tarkkaan tunne, mutta omassa sorsassa oli kerran asennustöiden takia mittaritaulu kokonaan irrallaan, mutta huolimattomasti niin, että sen riviliittimestä muutama nasta sai kontaktin ja loput oli auki. Ilmiö oli kovasti kuvaamasi kaltainen. Se liitinhän on vähän sellainen rämplätin. Olisko löystynyt? Entä kastunut ja hapettunut? Ja onhan siinä osastossa monta muutakin liitinpalikkaa.
adjpg
Re: Omega B sähkö vikaa? apuaa..
Viesti Kirjoittaja adjpg »
Leksa_ kirjoitti:Elikkä auto ois omega b 2.0 16v CD 95vm. Mikä mahtaa olla vikana?
Ensimmäiseksi tuli mieleen että laturin maadoitus ei toimi...tuollainen vika oli joskus Omega A:ssa.
Tarkista, onko se piuha kunnossa, joka maadoittaa laturin?
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
sulake siitä on mennyt tai ainakin mulla 25td:ssä just samat oireet... sulaketta kehiin ni taas toimii...
nopeus mittari jäi just siihen mihin sulake kyrvähti... vaikka ei mulla kyllä valoja vilkutellu... mut kato silti kaikki sulakkeet...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
samvice6
Viesti Kirjoittaja samvice6 »
Itsellä samat oireet b-ompussa. ja huomasin yhden 15A sulakkeen olevan paskana, vaihdoin sulakkeen ---> mittarit toimi noin 5sekuntia ja taas räpsähti sulake. Onko kellään ideoita mikä voisi olla todennäkösin paikka mistä vetää oikoseen?
toppekoira
Viesti Kirjoittaja toppekoira »
Minulla myös vastaavaa 2.5b ompussa.huomasin että konepellin alla relerasiassa oleva ecun tuuletin jumitti ja poltti sulakkeen.Laitoin sit vaan isompaa sulaketta ja siitä rupes toimimaan eli moiselle en sen kummemmin syytä tiedä mistä johtu
Opel:Autoilun riemuvoitto
samvice6
aika härski tuokin konsti, saattaa sit polttaa pahemminkin jonkun muun osan joskus.
samvice6
no löytyhän tämäkin vika kun vein ompun autosähkärille, kiertovesipumpun liitin oli sulanut. että tämmöstä opelissa tällä kertaa :o toivottavasti ei ole pumppu paskana...
TuomoL
Viesti Kirjoittaja TuomoL »
Vanha aihe, mutta ongelma sama: 15A sulake kärähtää ajoittain. Ilmeisesti liittyy siihen hetkeen kun jäähdyttimen flektin pitäisi lähteä pyörimään. Ongelma nimittäin ilmenee heti kun on pidempään kaupungissa ajoa ja lämmöt nousee. Asiaan liittyen, mitä teillä muilla B Omegan omistajilla lämpömittari näyttää kun flekti pyörähtää käyttöön? Itselläni aiemmin toimi n. 95 asteen paikkeilla, tänä kesänä mentiin jo sitten +100 asteeseen. Pitäisi kai toimia jo aiemmin?
kokeile vaihtaa sitä flektiä ohjaava lämpöanturi, ja jos on ni kokeile toista relettä. siinä 97 paikkeilla sen viimestää pitäs lähtee bensavehkeis
